Куда девать неисправные светодиодные лампочки (придумал)
Страница 6 из 6
203 111
6 3
02.02.2021 22:42 #51
kovigor вот вы создали, нежданно негаданно, тему!
Бляха муха, из обыкновенной бытовухи, пошла такая суета.
Но это у кого то наболевшая тема, так что тут не чему удивляться.
Так что это все естественно.
Вообще надо побольше создавать темы, именно бытового характера.
Это поможет многим решить всякие мелкие вопросы, от энерго збережения до более глобальных бытовых вопросов.
Лично я ВАМ скажу - Спасибо.
1,470 158
483 1
02.02.2021 22:47 #52
Сообщение от хабаровский
kovigor
Возьмите ЛЮБОЙ LCR метр и подключите диод.
Ну не мерит мой Uni-T диоды, не для этого он !!! Он мерит R,L,C на разных частотах и много чего еще. Но не диоды ! Для диодов есть копеечный мультиметр.
Аватар для николай59
10 27
02.02.2021 23:08 #53
Или я
Взгляд с другой стороны-
Тип файла: jpg p534.jpg (255.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg p556.jpg (268.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg p548.jpg (247.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg p560.jpg (268.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 8.jpg (229.4 Кб, 0 просмотров)
203 111
6 3
02.02.2021 23:11 #54
Согласен на счет мультиметра.
В данной ситуации это и не важно, также и я после замеров танталов. Я же их не выбросил. Конечно нет, потому что знал они рабочие!
Тут вопрос о работе самого, конченного, драйвера.
Убогая, упрощенная для дешивизны схема никогда не будет нормально работать.
О той же Китаяской "кукурузе" : я поснимал защитные колбы с этих злощастных ламп чтобы хотя бы немного ввести их в нормальный тепловой режим.
Иначе не более 15 минут работы. Затем поставили их в туалете(что бы не засиживались, шутка) и в кладовке. Только там они и работают, не успевают перегреться.
203 111
6 3
02.02.2021 23:24 #55
николай59
Спсибо, увидел. Да МС драйверы есть.
Осталось малое: как можно более тщательно замерить ток, сравнить его с максимальным паспортным, на данные светодиоды.
При привышении его, Желательно принять на 10-20% меньше (яркость упадет очень не значительно), брать в руки карандаш, рисовать схему, найти токозадающий резистор и уменьшить его (номинал подбирается опытным путем).
Вот такой гемор.
Рекомендация: больше не брать такие лампы. Если это вроде фирменные, значит подделка.
Если хочется поморочится, как я (на песии делать не х..р) то можно и заняться.
10 27
02.02.2021 23:46 #56
Я бы не сказал.Это и есть драйвер 3вт. И чем он плох.? Те же диоды ставлю в другие работают.
Есть и 5 вт. правда ещё не открывал.
У меня ночники-не фирменные. 12 лет работают.Сколько искал-хотел купить во все розетки которые свободны. Но так и не нашел.И цена была-3 грн. Смешно.
Схемку рисовал-все что не правильно-не ругайтесь-главное приб. понятно.
Уменшить ток-это понятно.Но они работают половина от рабочего-куда ещё
Тип файла: jpg 8.jpg (103.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 11.jpg (153.9 Кб, 0 просмотров)
203 111
6 3
03.02.2021 00:24 #57
Это вы увидели мой пост до того как я увидел фото обратной стороны "луны"! Это на счет конченного драйвера.
Сей час просмотрю вашу срисованную схему и подумаю, куда можно всунуть "нос".
203 111
6 3
03.02.2021 01:01 #58
Не понятно включение базы, транзистора, подписанонго IC1.
GR - это что фоторезистор?
Не вижу ни одного резистора включенного в цепь питания СД служащего как датчик тока.
Может обратная связь сделана по интенсивности свечения СД, если GR фото резистор?
Однако я сомневаюсь в таких наворотах.
Что то вы упустили в рисунке схемы.
10 27
03.02.2021 19:15 #59
А этот не подходит...
Тип файла: jpg 13.jpg (61.2 Кб, 0 просмотров)
Страница 6 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 19:20.
