Как на пару вольт снизить переменное напряжение
Страница 2 из 2
203 111
6 3
31.01.2021 23:44 #11
На такие токи и напряжение ставьте 5А кремнеевые диоды. Германиевые и Шотки не пойдут у них падение 0,5 вольта.
1,433 148
546 265
01.02.2021 18:25 #12
Сообщение от хабаровский
во сне такая чушь приснилась? Чем только кремний мордой лица вышел ?
203 111
6 3
01.02.2021 19:14 #13
Человеку надо убрать лишнюю напругу с транса. У кремниевых диодов минимальное падение 0,7 вольт, у германиевых 0,4-0,5 вольта, у шотки до 0,5 вольта.
Или вы это пропустили при учебе или забыли.
Бывает.
Шутка, не обижайтесь.
2 1
05.02.2021 18:37 #14
Можно, наверное, вместо того чтобы понижать напряжение с одной вторичной обмотки этого трансформатора, повысить напряжение с другой вторичной обмотки.
Сейчас трансформатор имеет две вторичные обмотки, показанные на рисунке «А». Переменное напряжение на обмотке II – 13,6 В (выводы 3-4, 150 витков, диаметр провода 0,55 мм). Могу ли я, намотав снаружи трансформатора, добавить последовательно к этой обмотке 26 витков провода диаметром 0,52 мм (сетевого, оболочка из ПВХ-пластиката), чтобы напряжение на ней повысилось до 16 В (на рисунке «Б» показано красным)?
Тип файла: jpg Обмотки - исходное состояние.jpg (24.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Обмотки - добавление витков в обмотку II.jpg (26.1 Кб, 0 просмотров)
1,470 158
483 1
05.02.2021 19:36 #15
Можно, только эту обмотку (вашу новую) нужно будет правильно сфазировать ...
264 202
4 1
05.02.2021 20:03 #16
Сообщение от Сивый
Это как? Если сверху обмотки внутри окна, (если оно позволяет) -то да. А если просто снаружи трансформатора- то вряд ли. Тогда просто поставьте проволочный ограничительный резистор, что бы на нем падали так мешающие Вам эти 2 Вольта. Имейте ввиду- это просто потеря энергии и обогрев Вселенной.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 05:07.
