Плата управления сервоприводного стабилизатора
Страница 2 из 4
09.02.2021 19:08 #11
Сообщение от ART_HA
Так Вы хотите купить готовую плату что ли?
Готовая стоит около 1т, я бы рассмотрел вариант за меньшую сумму с пересылкой, если не Москва.
Может у кого транс погорел, или еще что то. В первом сообщении ж написано.
09.02.2021 19:09 #12
Сообщение от dralex2
Вы предлагаете собрать?
А почему и нет раз схема есть?
А по поводу купить... есть в Вашем городе предприятие со станками с ЧПУ? Так вот, ЧПУ жутко не любят скачков напряжения и поэтому стабилизаторов этих там немеряно, и горят они как спички. Ищете электрика или энергетика и покупаете у него плату за пузырь. Можно и неисправную, там обычно только транзисторы TIP горят.
09.02.2021 19:12 #13
Предприятий много, вот зайти на них проблематично. А электрика найти так ваще проблема.
09.02.2021 19:16 #14
Значит два пузыря - один охраннику за знакомство с электриком.
09.02.2021 19:19 #15
Сообщение от ART_HA
Теперь считаем, пузырь по 400 *2=800 плюс не факт что есть платы в наличии, а 400 за вход уже отдал.
Цена новой 1000 ну и смысл этой бодяги.
09.02.2021 20:59 #16
В большом городе можно поискать СЦ, обслуживающий стабилизаторы, и спросить у них такую платку ...
10.02.2021 07:13 #17
Сообщение от kovigor
Пробовал, все говорят мы ремонтируем, у нас не остается запчастей.
10.02.2021 08:23 #18
Я бы, честно говоря, за год или сколько там у вас времени прошло свою бы прошивку под этот аппарат написал ...
10.02.2021 09:11 #19
Если у Вас есть возможность , попробуйте. Выход то все равно цифровой, логический 0 либо лог 1 соответственно и на привод либо + 12 либо -12. И прошивка не имеет значения. Вопрос стоит в АНАЛОГОВОЙ ПЛАТЕ, а не перепрошивке. Для смены прошивки надо проц новый заказывать, писать прошивку(какую непонятно) пробовать, (проц шьется один раз)
Я ведь спросил есть ли у кого плата ненужная.
Вы ж уже на две страницы пытаетесь рассказать про всякие непонятные варианты ремонта.
10.02.2021 10:24 #20
"Непонятные варианты" как раз предлагаете именно вы.
Вот смотрите. Есть стабилизатор, у него определенное время реакции на возмущение, задаваемое механикой и мотором. У него мотор, не какой попало, а со своими параметрами, в том числе - мощностными и скоростными. У него куча других уникальных, электротехнических и механических характеристик. Производитель разработал для него цифровой блок управления. Теперь приходите вы и пытаетесь вставить в него аналоговый блок, который рассчитан на другой стабилизатор и на другие параметры механической и электротехнической части. Так ? Именно так.
Можно ли адаптировать аналоговый блок к вашему стабилизатору ? Думаю, да. Вот только квалификации при этом потребуется ничуть не меньше, чем для разработки новой прошивки.
Короче. Вы не случайно не можете ничего найти. В том виде, в каком эта задача поставлена, она разрешима, но игра не стоит свеч. Купите подходящий именно вам стабилизатор и не мучайтесь ...
P.S. Для справки. Современные микроконтроллеры общего назначения шьются не один раз, а десятки тысяч ...
Дополню. Если есть схема на ваш цифровой регулятор, то, возможно, удастся найти на ней отдельный компаратор на ОУ и уже у этого компаратора подправить гистерезис. Но это если есть схема или желание ее зарисовывать ...
Последний раз редактировалось kovigor; 10.02.2021 в 10:31.
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 08:55.
