Ремонт стиральной машины Hotpoint-Ariston AVTF 109 (EU) HA econavi. Сильная вибрация при отжиме (трясется и начинает прыгать)
10.02.2021 12:48 #1
Всем привет. В наличии машинка вертик.загрузки Hotpoint Ariston . Суть появившейся проблемы- появилась сильная вибрация(вся машинка трясется и начинает прыгать)при отжиме (пробовал на 1000об) и чем больше набирает оборотов,тем сильнее прыгает...ну это и понятно.Трясется как с небольшой загрузкой белья так и с пустым баком.При самой стирке-барабан вращается без постор.стуков. Сама машинка стоит жестко.В эксплуатации 12лет. После появившейся проблемы-машинку решили не включать,до выявления самой проблемы,чтобы что-нибудь еще не радолбалось. Что выяснилось в процессе осмотра: пружины4 шт целы,не растянуты; снимал верхн.крепеж амортизаторов(на 120н)...потянул туду-сюда-идут с небольшим усилием. Противовесы в норме(целые,закреплены).Обратил внимание на корпуса суппортов подшипников-на обоих присутствуют по несколько трещин,но подтеков нет,сами подшипники чистые. Читал на др.форуме(стиралка Атлант),с таким же дефектом суппортов-там проблема была решена путем замены амортизаторов и вроде тоже не были прослаблены т.е. какое-то усилие присутствовало. Хотел вызвать мастера,обьяснил ситуацию с суппортами... странно,но он за это не решился взяться(хотя там ремонт намного проще ,чем на метал. баке).Подскажите,кто сталкивался с похожей проблемой,куда копать? Сам думал,что сдохли аммортизаторы,но сдохшие обычно ходят (туда-сюда)довольно легко,а тут вроде тянутся!?Заранее спасибо.
837 297
47 1
10.02.2021 15:30 #2
Амортизаторы
Сообщение от gerakl1
В них причина. 120 н(ньютонов) это более 12 кг усилие, а это уже не небольшое усилие.
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 12.06.2022 в 18:57.
10.02.2021 16:58 #3
Сообщение от САТИР
Cпасибо.Тогда буду снимать их и заказывать.Цена с доставкой прибл.1200р. Позже обязатеьно отпишусь ...если проблема решится или нет!
10.02.2021 17:03 #4
амортизаторам ХАНА.
Убедиться можно залив в них 1-2 кубиков трансмиссионного масла(сверлить отв. в вехне части амортизатора). на 3-4 стирки хватит....
10.02.2021 17:07 #5
Трещины в корпусе суппортов подшипников
Да еще по поводу трещин в корпусе суппортов подшипников...извините повторюсь-люфта нет,подшипники чистые.Вроде пока не критично:может еще машинка и поработает несколько лет,пока подшипники не развалятся!?Спасибо.
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 12.06.2022 в 18:58.
10.02.2021 17:25 #6
Сообщение от lllll
Не...буду заказывать новые т.к машинка отдана в пользование бабушке, а то позже снова "котовасия "начнется.Спасибо.
Аватар для vadtom
280 173
7 4
11.02.2021 04:22 #7
Фото бы не помешало.
11.02.2021 15:17 #8
Сообщение от vadtom
Фото бы не помешало
Привет. Вот суппорт с трещинами. Заодно выложил и аммортизаторы. На пластиком корпусе цифры 210.135.931.00 120n.Снял с машинки и видимо я ошибся т.к. идет с усилием,а пронес по морозцу .. усилие еще сильнее стало. Руками не могу определить,а прибора для проверки нет(12 кг)?По интернету продают по артиклу т.е. по такому номеру не нашел. Может как-то можно усилить сопротивление-смазать трубку литолом т.е.если смысл? Неужели причина в суппортах и придеться их менять!?Тогда одно из двух -искать мастера или мучиться самому.
Тип файла: rar IMG_20210210_101205.rar (591.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: rar IMG_20210211_143921.rar (959.0 Кб, 0 просмотров)
837 297
47 1
11.02.2021 15:44 #9
gerakl1, такие амортизаторы работают на компрессии воздуха внутри пластикового стакана. Хотя это и ABS - пластик, за годы эксплуатации появилась выработка и компрессия очень низкая.
Густая смазка может улучшить положение дела, но на короткий период.
Можно попробовать погреть верхнюю часть стакана феном и потом утянуть её стальным хомутом по родному плунжеру.
Не знаю, стоит ли игра свеч?
Аватар для vadtom
280 173
7 4
12.02.2021 04:23 #10
Тут ничего страшного, просто пластмасса потрескалась от старости. Скорее всего дело в амортизаторах. У меня в Electrolux для пружин есть еще отверстия чуть левее и правее. Их перестановкой тоже можно балансировать.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:53.
