каким образом автор определяет, что аккумулятор действительно полностью разряжен?
Автор это никак не определяет. Этот момент выпал у него при разработке схемы. Он вряд ли предполагал, что его заурядная статья попадет в лапы дотошных спецов с Радиолоцмана. |
Компьютер не подчиняется законам физики. Только в нем глюки возникают из ничего, файлы исчезают в никуда, а объем измеряется в метрах и называется весом. |
что позволит применить реле времени для зарядки. В противном случае оно не только не нужно, но даже возможно и вредно.
Последний раз редактировалось ART_HA; 07.02.2021 в 14:32.
Не в порядке критики, а ради терминологии токмо.
Был у меня когда-то цифровой фотоаппапрат Canon. Работал он от батареек АА. Само собой я купил аккумуляторы такого же размера и ЗУ к ним. Цифровик давным давно сдох и был выкинут. А вот ЗУ обнаружилось, целое и невредимое, а в нем два аккумулятора. Удивительно, но они до сих пор живые. Ни на ЗУ, ни на аккумуляторах нет даты выпуска, есть только ТУ на ЗУ от 2002г. Оно никогда не ломалось и заряжало исправно, поэтому я вскрыл его только сейчас. Вот это действительно простое устройство.
Потому как я аккумулятор с 20-летним зарядом в этом простом ЗУ в мышку поставил. Вот уже неделю работает. Правда аккумулятор этот GP из Сингапура, а не noname из Китая. |
Всё проще. В этом зарядном нет контроля окончания заряда аккумулятора. Перезаряд и...фейерверк!! А вот как аккумулятор 20лет в таком зарядном заряжался это конечно фокус ещё тот))Может ток заряда был порядка нескольких мА?
Много где есть, у меня сейчас Techno line BC700 и LiitoKala Lii-500, так вот в них заряженность аккумуляторов определяется по скачку напряжения в конце зарядки. Вот скопировал с другого сайта "....После набора ёмкости, напряжение на выводах несколько снижается на 50-70 mV. Такой скачок обозначают ΔV(дельта V). Зарядное реагирует на такое снижение и отсекает ток заряда..."
