Обсуждение: Разработка инженеров NIST предвещает революцию в конструировании малоразмерных антенн
Страница 2 из 3
04.02.2010 18:52 #11
-Mike-
Вспомните о мнениях учёных мужей, утверждающих, что ток не может передаваться по одному проводу... Увы, это уже реальность.
ГДЕ НАЙТИ ТАКУЮ РЕАЛЬНОСТЬ - будте добры, Mike, проинформируйте не сведущих.
05.02.2010 00:02 #12
Передача тока по одному проводу...Это явление было написано еще в журнале "Изобритатель-рационализатор" году этак в 80-ом...Даже фотки были...НО!!!! Что то толи не так пошло,Толи это какойто подвох был...Тема продолжения не получила...До сих пор этот номер журнала гдето в сарае лежит...Если кому очень надо,придется по морозу в сарае покопаться.Правда там Ноу-Хау нет...Но фотки есть...Я скептик,поэтому несильно в этот бред верю...
05.02.2010 00:04 #13
komisar
Похоже, что это из "шуточек ТЕСЛЫ" Журнал случаем не за четвёртый месяц?
05.02.2010 09:51 #14
Не помню...Не очень хорошая память на номера,знаю точно,что есть...
05.02.2010 11:55 #15
ОДНОПРОВОДНЫЙ ТОК ВСЕ ЖЕ ПОТЕК
http://www.i-r.ru/show_arhive.php?ye...&month=4&id=74
Хорошо, что хоть патентуются, ну а научное движение в нашей стране еле-еле.
Вспомните ещё и про голубую кровь, борьба с "антинаучным направлением", убийство учёного-разработчика, последующее закрытие темы. Нынче иностранцы именно её и применяют и продвигают на рынок, но как говорится уже дороже для нас...
05.02.2010 15:12 #16
Запатентовать можно хоть ступу с метлой в качестве транспортного средства. Для патента не требуется, чтобы патентуемое устройство работало...
Обычная статья, написанная журналистом (не специалистом), изобилующая массой неточностей. Хотя там есть фраза: "Он понял, что все демонстрируемое Станиславом Викторовичем вполне подчиняется существующим законам физики и электротехники...", но всё-равно вопросов больше, чем ответов. Как это работает, так и не понятно - ни одного рисунка со схемой установки или эксперимента... Понятно, только, что речь идёт о высокочастотном токе. И роль обратного проводника могут играть ёмкости (например земля), которые не учитываются в экспериментах. Особенно порадовала фраза: "Из теории электричества известно, что токи смещения закону Джоуля-Ленца не подчиняются". Очень мило! То есть переменный ток, протекающий, например, через конденсатор, не вызывает нагрева проводов!!! Или это: "Стало быть, сечение этого провода значения не имеет...", "они могут быть и из обычной стали — электропроводимость их значения не имеет...". То есть, это может быть и не проводник, в пределе воздух или вообще ничего, а направление указывать пальцем. И т.д. и т.п.
05.02.2010 15:35 #17
YAA Вы совершевно правы. На сарае много чего написано, а там дрова лежат.
Последний раз редактировалось llllll; 05.02.2010 в 15:41.
05.02.2010 17:44 #18
Рассказываю быль.
Один товарищ решил в своей дисертации опровергнуть теорему
Котельникова(обработка сигнала).
Всё вышло неплохо.Вся математика говорила о том,
что число и период квантований можно значительно уменьшить.
И сигнал можно обработать с меньшими аппаратными затратами.
Три года писал.
Но к тому времени появились ЭВМ "МИР".(70годы)
Результаты обработки долны были приложены к дис.
Мой знакомый в входил в бригаду "ух".
Они вводили данные и писали программы на МИРах.
Подрабатывали на увольнение(Дело было в военном училище).
Заказчику отдали пробный вариант с промежуточными результатами.
И вот все ждут денег и стоят планы на кабак с девушками,а заказчика нет. Оказывается 2х недельный зпой(не пил до этого много).
Выяснилось потом , что математика всё нормально, но
ДИСПЕРСИЯ ОШИБКИ РАСТЁТ КАК 10 В ЧЕТВЁРТОЙ СТЕПЕНИ.
ДИС. и три года работы "псу под хвост".
Аватар для DmitriyVDN
05.02.2010 17:51 #19
Сообщение от llllll
так это же новейший излучатель для РЕПРИНТЕРА
то-то это мне все напоминает
08.02.2010 08:45 #20
На сАмом деле, как можно понять из статьи, таким способом энергию можно передавать. Но это - передача энергии посредством электромагнитных волн. При таком способе передачи, главное - обеспечить малое расхождение луча. Для этого проводник не нужен (например, луч лазера). Волновод - способ уменьшить расходимость. При этом в стенках волновода текут токи. Тут волноводом объявляется провод (типа коаксиального кабеля, но без оплётки), правда, не понятно, как обеспечивается малая расходимость. Тем более, не понятно, утверждение о том, что не важна проводимость жилы.
Фокус в том, что передачу энергии посредством волны, объявили передачей энергии по одному проводу... Ап! Публика поражена. Аплодисменты. Занавес.
PS. Есть ещё способ сформировать узкий электромагнитный луч - фазированная антенная решётка (применяется сами знаете где).
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 04:48.
