Страница 86 из 608
23 14
03.02.2010 17:42 #851
Из пустого в порожнее.
Сейчас есть всевозможные преобразователи DC/DC.
Но я думаю, что это тема для других форумов.
У меня вот такой вопрос : продаётся эпоксидка как пластилин. Можно ли ей промазывать магниты после приклейки супермоментом ?
62 14
3 0
03.02.2010 17:50 #852
Компауды, о которых вы спрашиваете, бывают с различными наполнителями. В том числе и с ферромагнитными. Использовать ферромагнитные не допустимо
Аватар для Ветерок
162 0
Отправить сообщение для Ветерок с помощью Skype™
04.02.2010 10:15 #853
Сообщение от Alex_N
Получается хорошо для определенных случаев, и возиться с жидкой не нужно. На фото, как раз именно так и делал.
Тип файла: jpg 200907241122_034.jpg (89.1 Кб, 27 просмотров)
Больше информации http://tng-forum.ru/
Аватар для fdgood
4 6
04.02.2010 16:03 #854
Здраствуйте, Ветерок. Не могли бы вы по подробнее рассказать про свой регулятор балластной нагрузки(где выходы на аккумуляторы, какой балласт и т.д.). За ответ заранее спасибо.
23 14
04.02.2010 17:57 #855
Ветерок, по моему эту схему выкладывал раза 3 только на этом форуме.
Как отличить пластичную эпоксидку пригодную от непригодной ?
Или на ней написан состав ?
62 14
3 0
04.02.2010 18:34 #856
Alex_N
Компаунд содержащий ферромагннитный порошок - "магнитятся". Поднесите к такому компаунду магнит и Вам всё станет ясно.
3 1
05.02.2010 08:31 #857
Сообщение от Ветерок
Открыл файл, правда кодировка чего то не совпадала. Спасибо.
В принципе, все балластники работают по такому принципу. Вопрос только, кому что проще и ближе. И еще, здесь можно на 24 вольтовую систему переделать. А реле опять же можно заменить транзисторами. При включении реле, происходит резкий удар по генератору. В той схеме которую делал я, подключение нагрузки плавное.
Возможно, удар и есть, но я исходил из того, что на автомобилях такие реле работают годами, и генератор не часто ломается. Впрочем, я не большой специалист.
23 14
05.02.2010 17:23 #858
Ветерок прав - плавно всегда лучше. А насчёт годами в автомобиле - это совсем не так. Я както ехал 5 часов под моросящим дождём, так часа через 2 реле прерывистого режима дало дуба.
4 0
05.02.2010 21:45 #859
Сообщение от zzema
Возможно, удар и есть, но я исходил из того, что на автомобилях такие реле работают годами, и генератор не часто ломается. .
в авто ограничивается индукция, тем ограничивается мощность.
нагрузка постоянна.обороты постоянны в пределах расчета,мощность привода с точки зрения генератора бесконечна.
в нашем варианте
1.нельзя снять нагрузку ,иначе разнос
2.нельзя перегрузить на старте,иначе просто не получим мощность
3.нельзя перегрузить при рабочем и более ветре,иначе сгорит генератор
4.нельзя отключать(подключать) нагрузку резко,иначе динамические удары
Может чего и забыл .
Аватар для Ветерок
162 0
06.02.2010 12:30 #860
Сообщение от fdgood
Балласт может быть любой, от лампы для освещения дорожки к туалету на даче, до теплого пола или нагревателя для воды. Все зависит от мощности , которую нужно сбрасывать в балласт.
Внимание, в картинке была ошибка, сейчас исправил!
Тип файла: jpg Балласт.JPG (24.8 Кб, 47 просмотров)
Последний раз редактировалось Ветерок; 08.02.2010 в 12:44.
Страница 86 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 08:39.
