Обсуждение: Ветряной генератор из старого сканера
Страница 3 из 4
92 40
0 3
18.01.2009 02:22 #21
Вот. Отлично человек сказал.
Вопрос же не в "сказочном КПД": энергия все равно даровая. Планета не обеднеет от таких Кулибиных.
Вопрос в трудозатратах и стоимости всего применяемого.
Вопрос весьма спорный: вертикалка жутких габаритов, или горизонталка, но поворачиваемоя. Вот это - тема для споров (а лучше, если их кто-то погасит практическим опытом и поделится).
06.02.2010 07:24 #22
про ветрячки......
привет всем. у меня чуть посложнее . освещение двора светодиодными фонариками (5шт. по 7 светодиодов).
аккумулятор стоит 7.2 вольта 700 ма.
собирал по схеме удвоения напряжения..
Тип файла: jpg SAM_01751.jpg (269.1 Кб, 30 просмотров)
06.02.2010 07:31 #23
ветер средний, незнаю чем замерить...
немного перестал, да и неповетру стоит.
Тип файла: jpg вет12.jpg (336.9 Кб, 23 просмотров)
06.02.2010 07:38 #24
а вот "головка". (убрал мультипликатор, залипания намного с ним сельнее а разница минимальная, да и не шумит ). вертикальный у меня вообше нешумит и светит уже 1.5 года без аккумулятора (тоже ШД).
Тип файла: jpg вет 13.jpg (439.9 Кб, 28 просмотров)
06.02.2010 07:59 #25
mba1 прав, и у вертикалок более 200 об/мин под большим сомнением.
Аватар для Ветерок
162 0
Отправить сообщение для Ветерок с помощью Skype™
12.02.2010 15:00 #26
Сообщение от R.Yurii
Лопасти мне кажется у Вас большие для такого движка. Подогнать размер под мощность, глядишь совсем правильный ветрячок будет. Не замеряли параметры?
Больше информации http://tng-forum.ru/
13.02.2010 06:35 #27
Лопасти сделал поуже и укоротил, диаметр примерно 1.1м, обороты повысились, да и крутится когда ветра и нечувствуешь. фанарей уже 6 .
вот видео - http://depositfiles.com/files/18bs0ha7b
13.02.2010 06:40 #28
параметры уже непомню, при среднем ветре около 8 вольт, ма -хз,
сейчас лезть туда неочень хочеться, да и голова другим забита, неодимовые магнитики жду(24шт), на днях придут , буду генератор мастерить .
37 28
0 3
23.03.2010 06:11 #29
Если нужен шаговый двигатель то тогда не из сканера, а из принтера, в матричьнеке их два , даже при обслуживание при быстром перемещение головки свето диоды начинали светится.
Думаю начать не с серьезной поделки, а взять для начала движек от жигулевской печьки, или моторчик от стекло очистителя в гараже валяется.
92 40
0 3
24.03.2010 14:45 #30
Есть коллекторные движки (например, ДП..., ДПМ...) с центробежным ограничителем оборотов. Может, есть идеи, как это приспособить для обратной задачи в генераторе? Мне так сходу как-то и не соображается...
Страница 3 из 4
ветрогенератор
Часовой пояс GMT +3, время: 04:26.
