Страница 2 из 6
1,430 148
541 265
23.02.2021 08:59 #11
Сообщение от fust
если ставить шт 4 FGH40N60 SFD вместо RJH60F5.возможно?
да
Сообщение от fust
чтобы проверит .импульсы на затворе,обязательно впаят сопротивление между затвор эмитер или без него нельзя
можно, но будет цена на дрова ....
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций об аналого-цифровых преобразователях азиатских производителей. В этом выпуске – АЦП с низкой разрешающей способностью: почему они востребованы несмотря на наличие встроенных 10-битных преобразователей в МК, какие модели пользуются спросом и как их можно использовать в качестве прямой (Pin-to-Pin) и функционально эквивалентной замены западным аналогам – в ряде случаев даже с улучшенными характеристиками.
2 0
3 0
02.03.2021 10:49 #12
раньше осциллографом не пользовался,теперь хочу проверить импульсы на затворе все 4 .транзисторов.проверит как относительно к эмитер или можно относительно к корпусу.спасибо.
2 0
3 0
02.03.2021 13:48 #13
вообщем проверил, мултиметр показывает 9,6 и 10,2 вольт и на осциллографе тоже вижу импульсы на всех тр-ров.теперь я могу впаять транзисторы т.е
FGH40N60E SFD 4 шт вместо RJH60F5.спасибо.
Керамические конденсаторы – одни из самых массовых и востребованных электронных компонентов, занимающих первое место по количеству строк в спецификациях большинства электронных изделий. Компания КОМПЭЛ поддерживает постоянный складской запас многослойных керамических конденсаторов (MLCC). В ассортименте – более 4000 уникальных наименований общим объёмом свыше 650 млн штук от ведущих производителей Азии, включая крупнейшие китайские бренды CCTC и Fenghua, а также таких мировых лидеров, как Yageo, Murata, Samsung и TDK.
2 0
3 0
02.03.2021 17:51 #14
Сообщение от fust
и еще может через лампу включить?спасибо.
Последний раз редактировалось Admin; 02.03.2021 в 19:39.
1,430 148
541 265
03.03.2021 00:24 #15
Сообщение от fust
этого МАЛО .... видеть ХОРОШО - это говорит только о работе твоих глаз, а нужна работа МОЗГА - увиденное НУЖНО ТРАКТОВАТЬ .... правильные ли ЭТО импульсы или нет.
2 0
3 0
04.03.2021 07:17 #16
в одном транзисторе на затворе был обрыв,это может быть причиной.спасибо.
1,430 148
541 265
04.03.2021 22:50 #17
Сообщение от fust
да, естественно
2 0
3 0
05.03.2021 12:01 #18
Теперь поставил 4 шт FGH40N60SMD.Подскажите
пожалуйста,чтобы сохранить транзисторы могу включить аппарат через лампу 100 ватт.спасибо.
1,430 148
541 265
05.03.2021 21:48 #19
Сообщение от fust
да, но не более чем проверка на ХХ .... и 100 Ватт - мало .... Остальное - балласт, проверки реакции на токовую защиту и регулировку по току и т.п. ....
2 0
3 0
10.03.2021 12:39 #20
включил через лампу 150 ватт и в один из сопротивление 22 Ом 2 ватт кот. возле транзистора был дым,после секунд 10.выключил была напряжение на выходе где то 50,60 вольт. проверил транзисторы в норме.
Тип файла: jpg 20210310_141826.jpg (593.3 Кб, 0 просмотров)
Страница 2 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 23:42.
