AO8814 - нужен мощный аналог до 50-100 ампер
Страница 2 из 3
257 178
540 320
10.03.2021 17:31 #11
Сообщение от vzhik777
Только в AO8814 стоит диод, а тут стабилитрон.
Сильно критично?
Стабилитрон ставят в цепи затвора, а между истоком и стоком диод.
Нужность их определяется конкретным применением, а оно известно только Вам.
16 12
10.03.2021 17:31 #12
Мне всего-лишь от 1.5 до 5-8 вольт максимум перекачивать.
Пороговое напряжение на затворе 4 - значит не оно?
16 12
10.03.2021 17:37 #13
Сообщение от ART_HA
Я уже написал, что мне известно и что нужно: аналогия AO8814.
Если точнее: https://www.zapas-m.ru/shop/UID_batt...tery-pack.html
Мне их таких 20 шт надо, а для мощности как вариант напаять на каждом в 5 этажей этих микрух :-) 600 штук :-)
Тип файла: jpg KP-YH10A-V2_(2_mosfet)-02.jpg (43.6 Кб, 0 просмотров)
257 178
540 320
10.03.2021 17:54 #14
Вам уже ответили - полного аналога не существует.
Но можно подобрать частичный аналог - как это сделать Вам тоже рассказали.
Если Вы не в состоянии сами подобрать аналог - показывайте схему и условия её применения.
16 12
10.03.2021 18:15 #15
Схема как у AO8814, но нужна аналогия, а не аналог.
Условия вот: https://www.zapas-m.ru/shop/UID_batt...tery-pack.html - там этих микрух 8 шт стоит.
Это Контроллер заряда-разряда (PCM) для Li-Ion батареи 3,7В 15A PCM-YH10A-V1
А мне нужно 50-60 ампер для начала.
Тип файла: jpg Screenshot_3-2.jpg (21.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Screenshot_3.jpg (10.3 Кб, 0 просмотров)
16 12
10.03.2021 18:18 #16
Но это еще не все. Все еще интереснее.
Нужно реагирование на отключение нагрузки при от 1.5 до 3 вольт (самому настраивать в зависимости от типа литиевого акб) и отключения зарядки при от 2.8 до 4.2 вольт. Вот.
Или может вот такую штучку прикупить https://aliexpress.ru/item/400112005...00014545064899 и доработать заменой на нужное реле? Обзоров не нашел, но вроде как от 0 до 15 вольт может работать.
Но это будет вторая история, пока бы с микрухой разобраться.
Последний раз редактировалось vzhik777; 10.03.2021 в 18:23.
257 178
540 320
10.03.2021 18:27 #17
vzhik777, Вы всерьез полагаете, что кто-то купит этот контроллер:
срисует с его платы печатку, нарисует из неё схему и подберет для Вас аналог?
16 12
10.03.2021 18:38 #18
Сообщение от ART_HA
Вы всерьез так полагаете, что я так полагаю? )))
257 178
540 320
10.03.2021 18:43 #19
С радостью признаю свою ошибку если Вы выложите схему контроллера.
16 12
10.03.2021 18:47 #20
С контроллером я сам разберусь.
Просил лишь по микрухе помочь разобраться, из чего другого и мощного собрать ее внутреннюю схему.
Вот ее даташит со схемой: https://html.alldatasheet.com/html-p.../1/AO8814.html
А схем подобных контроллеров в инете пално, там ниче сложного:
http://electro-shema.ru/chertezhi/ho...ct-li-ion.html
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 12:57.
