Страница 3 из 6
2 0
3 0
10.03.2021 16:20 #21
транзисторы кот.ставил.3 шт 1E07CN FGH40N 60 SMD.1ШТ 1E07CT FGH40N 60 SMD.спасибо.
2 0
3 0
10.03.2021 17:23 #22
извините может 471пФ и 22 Ом заменить.спасибо.
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций, посвященных азиатским АЦП, их сравнению по цене, функционалу и ограничениям. В этом выпуске – обзор изолированных сигма-дельта модуляторов, предназначенных для точной оцифровки слабых сигналов в условиях высоких помех. Такие компоненты особенно востребованы, когда требуется гальваническая развязка аналогового тракта от цифровой части системы. Рассмотрим характеристики, конкретные модели изолированных сигма-дельта модуляторов рекомендованных производителей
1,430 148
541 265
10.03.2021 22:07 #23
Сообщение от fust
менять нужно НЕИСПРАВНОЕ, а не тупо все подряд .
2 0
3 0
11.03.2021 04:53 #24
как я могу проверить транзисторы на открытие и на закрытие н-р:на затворе 9-10вольт.и ещё был снято указанный коннектор.спасибо.
Тип файла: jpg 20210311_064722.jpg (459.0 Кб, 0 просмотров)
1,430 148
541 265
11.03.2021 08:01 #25
Сообщение от fust
как в Гугле написано ...
2 0
3 0
11.03.2021 11:17 #26
12 вольтом проверил,9 вольтовым или меньше могу могу проверить?может быт проблема на транзисторе.спасибо.
Тип файла: jpg 20210311_131156.jpg (362.1 Кб, 0 просмотров)
1,430 148
541 265
11.03.2021 16:15 #27
Сообщение от fust
да, но никакого здравого смысла ЭТО - не имеет.
Сообщение от fust
нет ...
для ремонта давно нужен МАСТЕР с пониманием КАК ЭТО работает ... Иначе - кроме ведра спаленных ИЖБТ - ничего не будет.
2 0
3 0
12.03.2021 06:01 #28
извините про коннектор кот..думаю это контакт от реле 24в кот.стоит на входе.связана с выход 24в или оно роль не играет,.может попробовать включить аппарат через лампу 150 ватт.спасибо.
2 0
3 0
12.03.2021 07:07 #29
Сообщение от fust
извините про коннектор кот..думаю это контакт от реле 24в кот.стоит на входе.связана с выход 24в или оно особый роль не играет,.может попробовать включить аппарат через лампу 150 ватт.спасибо.
http://svarka-barnaul.3dn.ru/_ld/2/229_MMA_ZX7-225.jpg
1,430 148
541 265
12.03.2021 15:34 #30
Сообщение от fust
с какой целью? Что это даст в определении причины горящего демпфера?! Давно пора брать ОСЦИЛЛОГРАФ и смотреть ... Аппарат примитивный и расписан в гугле ....
Страница 3 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 17:50.
