03.03.2021 18:02 #1
Микросхема QX5252 представляет собой специализированный контроллер для систем автономного освещения, солнечных садовых и настенных фонарях и т.д.
Но меня она заинтересовало немного в ином качестве, а именно - как dc-dc от батарейки 1,5В.
В связи с чем вместо светодиода на выход был подключен диод с конденсатором. Заданный ток нагрузки производился подключением резистора соответствующего номинала. Замеры производились осциллографом и амперметром БП. Выходной ток рассчитывался.
Индуктивность 10 мкГн.
В инете существует схема, позволяющая регулировать выходное напряжение.
Dопрос: имеет ли смысл использовать этот чип в качестве dc-dc для питания МК от батареи типа АА?
Последний раз редактировалось ART_HA; 03.03.2021 в 18:09.
03.03.2021 18:09 #2
А вы сможете их покупать массово ? Едва ли. Для себя и в единственном экземпляре, думаю, можно использовать. А вот для продажи кому-то или тем более для серии, даже мелкой - нет. ИМХО ...
И вообще, я бы лучше поставил две ААА, чем одну АА. По габаритам - примерно то же, и есть куча МК, способных работать работать от двух батареек ...
03.03.2021 18:20 #3
При индуктивности 470 мкГн.
И даташит чтоб не искать.
Тип файла: pdf QX5252_Qxmd.pdf (379.0 Кб, 0 просмотров)
03.03.2021 20:32 #4
ART_HA,
Ваши старания заслуживают должного уважения.
Но, пожалуй, целесообразней использовать специализированые микросхемы
Например https://pdf1.alldatasheet.com/datash...UC3380_15.html
Что позволит избежать неожиданностей.
03.03.2021 20:37 #5
Сообщение от lllll
UC3380
Я не вижу UC3380 ни в чипидипе, ни на али, ни на ибэй.
В то время как qx5252 на али 60 руб. за 20 штук, а мне так вообще достались даром.
03.03.2021 20:43 #6
Сообщение от kovigor
Ответил выше: на али 60 руб. за 20 штук с бесплатной доставкой.
То есть один раз купил, и хватит на всю оставшуюся...
03.03.2021 22:46 #7
Сообщение от ART_HA
уксус и халява.....
а здесь https://www.chipfind.ru/search/?part=UC3380&region=0
04.03.2021 05:15 #8
Сообщение от lllll
Меня добавьте в этот список.
14.03.2021 19:19 #9
Дошли наконец руки и до этого чипа.
Есть такой популярный китайский повышающий dc-dc чип для питания от батарейки - МЕ2108.
Очень похоже, что QX5252 - это её половинка, показанная выше красным.
То есть QX5252 - это осциллятор с мощным выходом с ОС.
Работает уверенно от 0.9В до 6В, далее сгорает.
Частота - чуть выше 210 кГц (не стабилизирована, слабо зависит от напряжения питания и конкретного чипа), ток мосфета - до 800 мА.
Если нагрузить её индуктивностью, то можно получить нестабилизированный повышающий dc-dc. Этот же чип в корпусе SOT имеет еще один вход - для управления осциллятором, его по идее можно было бы использовать для стабилизации выходного напряжения. Но увы, в имеющимся корпусе такого входа нет. Приведенная выше схема стабилизатора с использованием биполярного транзистора не имеет смысла.
Для чего еще может понадобиться осциллятор на 200 кГц с открытым ОС, кроме как использования в dc-dc, ума не приложу.
14.03.2021 19:55 #10
QX5252
Сообщение от ART_HA
Совсем не так.
Вход СЕ - ON\OFF источника.
Вход OUT -Output voltage monitor обратная связь по напряжению, для стабилизации Uвых
Подключив его через резисторный делитель можно регулировать выходное напряжение.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:36.
