Обсуждение: Надоело "мышиное" щелканье? ("Тихая" компьютерная мышь)
Аватар для Robot Rlocman
06.02.2010 11:02 #1
В этом проекте мы сделаем нашу компьютерную мышь тихой. Что же, приступаем: Разбираем нашу мышку.
Подробнее: Надоело "мышиное" щелканье? ("Тихая" компьютерная мышь)
06.02.2010 11:02 #2
Ну и зачем? Что от щелчка такой грохот стоит? Да и такие мышки уже в прошлый век ушли..
Аватар для bobesh
06.02.2010 18:26 #3
Щелкание мыши сделано для четкого срабатывания коммутационных элементов кнопки, в результате сокращается интервал дребезга. Думаю, что после переделки возникнут проблемы, выражающиеся в двойном срабатывании кнопки при единичном нажатии. Вообщем бесполезное занятие, учитывая, что шум от мышки гораздо меньше, чем от вентиляторов системника.
Аватар для Quarx
07.02.2010 12:44 #4
Шум от системника несколько иной, он равномерный что ли. А от мышки случайный. Встречалась на одном форуме подобная проблема. Щёлканье мышки мешает уснуть. Тогда я советовал человеку накрыть руку с мышкой чем-нибудь мягким и пушистым. А вот от клавиатуры шум гораздо сильнее, чем от мыши и её ничем не накроешь.
Аватар для Sergey2
07.02.2010 19:37 #5
Сообщение от Quarx
ну что Вы Quarx, можно вот это, выставил Полковник в приколах для клавиатуры и тепло, и не шумно. А вообще мне шум от клавы и мыши не мешает, в Punto Switcher я выставил функцию, озвучивать клавиши, романтично
Отправить сообщение для Dima2008 с помощью ICQ
09.02.2010 07:41 #6
У меня и кулеры в машине не шумят, и мышь не клацает, или я глухой или раз потратился на один кулер и на одну мышь.
Не забывайте говорить "спасибо". От этого слова еще никто не пострадал.
02.04.2010 11:10 #7
Юзаю нетбук ASUS Eee, т. е. нет шума вообще, вместо харда флешь память, кулер включается редко, да Опера и не потребляет столько, чтобы реально загрузить проц, часто засиживаюсь за полночь, клавку купил тихую, а вот клацки мыши просто изводили домочадцев. Пошел простым путём - купил самую дешовую мышь, приклеил (надёжно, но не насмерть, чтобы при необходимости заменить можно было) по краям пару микрокнопок с резиновой основой (взял с панели старого видеомагнитафона), припаял проводами к нужным контактам. Теперь мышь юзаю стандартыми кнопками, а когда требуется тишина, жму большим пальцем на бесшумные.
Конечно, мне проще, есть тачпод, и можно было не выёживаться, просто бук у меня подключен к монитору, да и грызуном приятней.
14.11.2010 12:15 #8
Потратил целый час. Оказалось, что даже в вышеприведенных мышах есть небольшие различия в кнопках. У меня при развороте корпуса кнопки она упиралась верхом в г-образную скобу. Пришлось немного поработать ножом и сделать пару прорезей. Расстояние от внешней кнопки до внутренней (которую и переделывали) отрегулировал изолентой. Двойных срабатываний нет, звука нет. Главное привыкнуть, что мышь точно срабатывает на нажатие. А то бывает, что щелкаешь по какой-нибудь ссылке создается ощущение, что не сработало, а на самом деле просто браузер тупит
Аватар для Tristan
03.12.2010 17:42 #9
у меня проблема, мышь выдает дабл клики, почистил собрал, а все равно вместо 1 щелчка делает двойной(((
Аватар для Sergey2
03.12.2010 23:18 #10
Сообщение от Tristan
При одном нажатие кнопки мыши, вырабатывается сигнал о двух нажатиях. Кнопка недонажимается: пластиковый уголок на корпусе мышки, где рабочая часть клавиши нажимает на контакт, который давит на кнопку - стирается.
ремонт мыши
Часовой пояс GMT +3, время: 10:41.
