Помогите с однокаскадным усилителем
01.04.2007 15:16 #1
Ребята, я не очень разбираюсь в электронике. Помогите пожалуйста, мне нужно сконструировать однокаскадный усилитель с питанием от USB порта компьютера и входом от звуковой карты, на небольшой динамик, чтобы усиливал звук со звуковой карты. Мне нужна схема с рассчитаными параметрами(какой транзистор, резисторы, емкости). Буду очень благодарен.
Аватар для RVRSS
01.04.2007 16:38 #2
dmitrs25, это реальная задача для полезного применения или просто для отчета по учебе?
В первом случае однотранзисторный усилитель вообще не является хорошим выбором, во втором надо знать больше исходных параметров - входное и выходное напряжения или коэффициент усиления и сопротивления источника сигнала и нагрузки.
Кстати, со звуковой карты вроде выходят два сигнала...?
01.04.2007 20:56 #3
нестоит делать самому значительно проще приобрести готовый усилитель или полный комплект деталей и печатную плату в интернет магазине "Мастер КИТ" При выборе усилителя следут учесть , что напряжение на разъеме USB 5в Сигнал с звуковой карты 250мВ максимум
02.04.2007 06:15 #4
RVRSS задача для полезного применения. Мне не нужно качественное звучание, главное чтобы просто был звук. А со звуковой нужно взять только один канал на один динамик.
Аватар для RVRSS
04.04.2007 10:18 #5
Было описание подобных усилителей на МС:
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=5118
Вариант на 7052 наверное подойдет.
Можно сделать и на транзисторах, но для работы даже на небольшой динамик их потребуется не менее 4 (плюс остальные элементы).
Часовой пояс GMT +3, время: 11:54.
