Зарядное устройство на базе блоков питания ПК
Страница 31 из 39
1,233 63
62 32
09.02.2010 21:18 #301
Multisim 10.11 you can see there как говорят там
http://www.sonsivri.com/forum/index.php?topic=27035.0
Если они греются при 10А и не греются при 3А, то даст. Вот цифры я у Любителя не услышал.На максимальных токах это нормально
Дело не в мощности установленных транзисторов и даже не в суммарно отдаваемой блоком мощности, а в неправильном их управлении при работе цепи токоограничения. И цепи их управления здесь не при чём. Понимаете, Эпикуреец, что парадокс в том и состоит, что в режиме чистой стабилизации напряжения(для чего и предназначен комп БП) блок отдаёт большую мощность не требуя обдува, но в режиме токоограничения, работая как источник тока, жутко перегреваются транзисторы инвертора, хотя суммарная мощность просто смешная. И всё происходит как я выше описал. С бабахом и расплавлением изоляционных втулок.
В итоге пришел к выводу о необходимости установки еще одного дросселя небольшой индуктивности после ДГС для фильтрации этих пичков
Он почти везде установлен штатно и я его никогда не выбрасывал. Притащил вышеупомянутый блок домой. Установлена там KA7500, а не TL494. Но я точно помню, что переделывал блоки и с этой микросхемой(как известно аналоги не всегда во всём аналоги) и проблем не было. Пока нет ответа. В Выходные покопаюсь. Если мозгов и терпения хватит-выложу то, что нарыл.
39 4
10.02.2010 00:24 #302
Возможно из-за того что у меня нет фильтра с выходного шунта на 16 ножку микросхемы.....
Теперь уже я ничего не понял...... КАКОГО ФИЛЬТРА? Ножка 16 голяком на выходе шунта, фильтр-АКБ.
Думаю уважаемые Леарс и Фалконист согласятся ,- РИСУЕМ СХЕМУ СНОВА.
Если ты самый умный, кто это поймёт?
39 4
10.02.2010 00:33 #303
Пост 301 Lears//////
Давайте не тонуть в терминах, говорите проще. А то "режим чистой стабилизации напряжения", "выходное сопротивление источника"...
Мне кажется, что люди свободно оперирующие такими понятиями не прийдут сюда спрашивать. Что делать с выходным сопротивлением если,-"ОНО ПИЩИТ"?
зы. Я не обозначил что откуда,(старый обезьян), но это ваши фразы. Вы преподаете что то?
Умение "объяснить и дауну",- больше чем исскуство имхо.
Зы2: Есть повод увеличить подпись.
А так, жму руку.....
Последний раз редактировалось Эпикуреец; 10.02.2010 в 00:42.
39 4
10.02.2010 00:46 #304
Ребята (Фалконист и Леарс), хочу освоить микроконтроллеры (пенсионер должен быть деятельным), не на уровне програмиста, а просто пока прошить-перепрошить, сорри за офтоп. Посоветуйте. Вам я верю.
1,233 63
62 32
10.02.2010 07:53 #305
Никогда этим не занимался.
Про внутреннее сопротивление и различие источника напряжения и источника тока вроде ещё в школе на уроках физики преподавали. Наш блок совмещает оба. Пока потребление нагрузкой по току меньше установленного нами порога блок-источник напряжения, по привышении порога-источник тока.
РИСУЕМ СХЕМУ СНОВА
Я ставил после шунта RC фильтр, так что не голяком. Я бы выразился так-пересматриваем схемы снова.
Лучше это делать на какой то конкретной не очень сложной конструкции. При её повторении изучить ход мысли автора конструкции, возможно доработать под свои нужды дополнив/изменив конструкцию. Остальное пишите в личку.
39 4
10.02.2010 11:36 #306
"РИСУЕМ СХЕМУ СНОВА", - это я говорил уважаемому любителю. Он чего то там наделал по моим советам, хотелось бы увидеть.
0 6
10.02.2010 16:51 #307
Спасибо за советы. Прикладываю схему. Обведенного красным у меня пока нет. После разъяснений LEAS я думаю что из-за их отсутствия проблемы с стабилизацией точнее ограничением по току. Проф фильтр - это R39 C24
Тип файла: jpg Sxema.jpg (330.0 Кб, 74 просмотров)
1,233 63
62 32
10.02.2010 21:36 #308
Сообщение от Ljubitel
Эти дополнительные цепи не панацея. Но надеюсь, что в вашем случае это поможет. Мой блок, который я бросил и про который писал выше(и принёс опять домой для исследования), содержал эти цепи и конденсатор с 3-й ножки TL494 на землю. Но что-то тогда я упустил и эти цепи не помогли. Хотя мной переделано много блоков, фото их размещены в этой ветке и в режиме токоограничения работают без проблем перегрева транзисторов инвертора, свиста моточных узлов.
P.S.Уважаемый Ljubitel, если всё получится у вас-отпишитесь что вам конкретно помогло. Это поможет другим при переделке. И не забудьте сделать защиту от переполюсовки подключения блока к аккумуляторной батарее. ТРОЕ моих друзей спалили переполюсовав блоки, хотя предохранители(в пластмассовом корпусе) и обратные диоды всем были выданы. Лень им было. А ремонтировать догадайтесь кому пришлось. Или примените реле и включение как у falconist или сами придумайте что.
Успеха!
39 4
10.02.2010 22:49 #309
Уважаемый Ljubitel, правого по схеме фильтра у меня нет ни в одном переделанном блоке, левый (по схеме) только в последнем БП, да и то.... дань моде, прочитал что помогает. У меня свистели ДГС а не транс. НО!!! ... у меня потенциометры регулирующие во всех блоках подключены экранированными проводами. Хотя в разложенном виде (когда идет работа с платой) я использую обычные провода и всё ОК.
Кстати о проводах, если провода по стороне 12в сделать 1-1,5 кв.мм с длиной около4-5 метров получится защита в т.ч и от переполюсовки(я думаю). Замыкал накоротко 9ампер. Конечно недостаток налицо, много падает на проводе при работе и т.п.
Lears, скажите пожалуйста , не припомнители вы у Вас случайно оптопара не стояла в том блоке который работать не хотел? И наоборот, может стояли оптопары в переделанных? Я с ними не переделывал. (дую на воду..)
1,233 63
62 32
11.02.2010 08:46 #310
Если имеется в виду оптопара обратной связи по напряжению дежурного блока питания блока типа АТХ, то она присутствует во всех блоках АТХ вместе с дежурным источником. Переделывал я как АТ так и АТХ блоки. Если имеется в виду какая-то другая оптопара-схему.
Закрытая тема
Страница 31 из 39
блок питания, зарядное устройство
Часовой пояс GMT +3, время: 16:36.
