Цифровая приставка Globo GL60-N3
5 0
09.08.2021 14:38 #1
Господа ремонтники. Помогите пожалуйста правильно опознать микросхемку .На ней написано CU51B,а какое правильное название не пойму. В гугле на одном сайте ,что это SY8009B,на др. EM6353BY1SP3P.Вот и я стою на распутье.По моему мнению это конвертор напряжения для процессора.Подскажите пожалуйста правильное название.Купил я SY8009B но ставить не решаюсь,лучше перестраховаться. И эта ли микросхема?Спасибо.
257 178
540 320
09.08.2021 14:51 #2
мастер и к, фото бы надо...
5 0
09.08.2021 17:22 #3
вот фото
https://www.rlocman.ru/forum/attachm...1&d=1628518904
Тип файла: jpg 20210809_164754.jpg (114.1 Кб, 0 просмотров)
257 178
540 320
09.08.2021 17:34 #4
SY8009B - SOT23 с 5 или 6 ногами, а на Вашем фото я такой не нашел.
5 0
09.08.2021 18:03 #5
Сообщение от ART_HA
с 6 ногами.Я эту микросхему выпаял,контактная площадка под катушкой.U7. 5-я нога микросхемы в воздухе.
Последний раз редактировалось мастер и к; 09.08.2021 в 18:09.
257 178
540 320
09.08.2021 18:30 #6
Скорее всего чип подобран правильно. Но...
Если дроссель L7 действительно прозванивается на ногу питания МК, то перед тем, как впаивать чип, подайте на дроссель L7 напряжение питания с внешнего ИП с защитой по току.
5 0
09.08.2021 19:23 #7
Сообщение от ART_HA
А что это даст? Я не знаю какое напряжение питания процессора,схемы нет,и какой процессор стоит,приклеен радиатор.
257 178
540 320
09.08.2021 19:28 #8
Сообщение от мастер и к
А что это даст?
Убежденность в целесообразности запайки конвертера. Потому как если у вас и новый конвертер сгорит, то как Вы узнаете, кто виноват - неправильный чип, МК или вообще сопля по питанию на плате?
5 0
09.08.2021 19:41 #9
Сообщение от ART_HA
На конверторе старом замкнут выход на землю потому и нет питания на процессор,так вот я и хочу узнать тот ли конвертор ставлю. К стати, приставка после грозы. Сгорел весь блок питания,пришлось ставить плату от зарядника на 2 ампера. Провёл эксперимент: Вк.приставку и подал 1,1 вольт на процессор,загорелся зелёный светодиод,а так постоянно горел красным. Сейчас нужно точно знать какой конвертор нужно ставить.
Последний раз редактировалось мастер и к; 09.08.2021 в 19:47.
5 0
10.08.2021 09:02 #10
Поставил SY8009B.Напруга на вых.1,15v.Но очень сильно греется процессор (в течении минуты рука не держит) и тюнер очень горячий. На запчасти? Пульта не слушается.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:49.
