Разработка платы и/или подбор компонентов
18.08.2021 10:35 #1
Требуется разработать плату (трассировка, компоненты), на основе этого её можно будет заказать у производителя (Китай или РФ).
Аппаратный функционал платы: 4 дискретных входа (кнопки), три дискретных выхода (питание сигнальных светодиодов). Интерфейс платы RS485 плюс подключение двух семисегментных дисплеев 3 значных.
Программный функционал платы: Возможность залить программу управления для общего взаимодействия между кнопками, RS485, дисплеями. Фактически кнопками устанавливается уставка отображаемая на дисплее, а по RS485 эти значения транслируется в Master. Так же Master может выводить значения на эти 2 дисплея и управлять релейными выходами.
Общая концепция - "пульт управления для просмотра и задания уставки влажности и температуры", и пару ламп индикации (он будет встраеваемый, готовые не подойдут)
Ничего в виде oem решений не нашёл, может и плохо искал.
Так же можно рассмотреть связку вместо разработки:
Контроллер в виде платы:
Контроллер программируемый в виде платы, 12-24VDC.
Возможность изменять внутреннюю программу через интерфейс.
Наличие порта RS485, для реализации работы в сети ModBusRTU.
Кол-во входов выходов: 4DI, 3DO. Никаких особых требований к входам нет (кнопки для человека), выходы - для включения подсветки (транзистор или реле - не принципиально).
Наличие энергонезависимой памяти (хранение настроек порта, программы) или применение элемента питания на большой срок.
Наличие выхода для подключения двух дисплеев. Дисплей - параметры см. ниже.
Дисплей семисегментный типа такого или двух однострочных: (ссылка):
Подключение к контроллеру
Возможность отобразить числа от 0 до 100, с точностью одного знака после запятой.
Тип дисплея - хочется семисегментных индикатор. Но можно обсудить и другие. Его главная задача просто выдать показания с подсветкой или светящимися сегментами.
257 178
540 320
18.08.2021 14:59 #2
Сообщение от Nitc
Операторская панель с макросами плюс порт ввода\вывода для ПЛК.
Всё на али в ассортименте как по цене, так и по качеству.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:41.
