Эффективное сопротивление старости
Страница 3 из 7
257 178
540 320
12.01.2021 09:09 #21
БОМЖи не болеют простудой!!!
Аватар для SpiderMax
68 92
3 11
15.01.2021 06:36 #22
Из всего вышеозвученного, только одна здравая мысль - настой корня солодки.
- Лечит ковид.
Ремонт гироскутеров и электросамокатов в Киеве.
255 301
23 18
16.01.2021 06:19 #23
Слизистая рта должна периодически "промываться" , возможно, кагором...
255 301
23 18
05.10.2021 07:38 #24
Сообщение от SpiderMax
Не просто настой и не просто корень...
Во-первых, настой максимально возможной концентрации...
Во-вторых, корень необходимо брать с глубины не менее метра - на меньшей глубине он заражён грибком или его по какой-то причине невозможно закапывать в нос из-за примесей, вызывающих невыносимое раздражение...
В-третьих, корень должен быть "маточным" - толщиной не менее 1.5 сантиметра...
В-четвёртых, стерилизация необходима, а хранить в холодильнике при температуре около +1 Градуса.
Неделю назад был небольшой кризис - вылечился солодкой. Оказалось, что нужно заливать 1 см. куб. настойкой гайморовы пазухи отдельно с правой и с левой стороны путём наклона головы в горизонтальном положении тела в течение нескольких дней. Рекомендую, проверено многократно...
862 380
24 1
05.10.2021 12:21 #25
китайская медицина говорит об отваре из 10 граммов корня на 200 миллилитров воды. это большая концентрация или нет? грибок в корне который убивает грибки? оригинально. существует более 30 разновидностей солодки, вы про какую именно пишете? чтобы залить состав в гайморовы пазухи (и лобные синусы) их для начала необходимо вскрыть, хирургически.
255 301
23 18
06.10.2021 06:01 #26
Сообщение от spasatell
В объём пузырька укладывается корень сколько влезет, затем заливается кипятком до уровня на 5 мм выше уровня сухих уложенных корней. Выше уровня залитого кипятка должно быть не менее 2 сантиметров воздуха, иначе при нагреве раствор начинает, возможно вспенивается, выливаться из пузырька.
Возможно, названная Вами концентрация тоже будет пригодна для дезинфекции.
Ту, которая растёт в близлежащих холмах - не ботаник. И не специалист по анатомии...
862 380
24 1
06.10.2021 09:41 #27
тогда - про электронику. форум то радиотехнический
255 301
23 18
06.10.2021 14:54 #28
862 380
24 1
06.10.2021 15:39 #29
Сообщение от SVNKz
наверное электронщик.если на радиоэлектронном форуме...
203 111
6 3
06.10.2021 16:08 #30
Хоть соси хоть пей любые настойки для отсрочки старости, один хер помрешь,
невзирая на то что пьешь для продолжения жизни. Природу не обманешь и раком не поставишь.
Правильный образ жизни, потребление по максимуму морепродуктов.
И в таком случае может быть, подкрадетесь к к минимуму продолжительности жизни в 80 лет.
А как у нас , бухать, колоться, и вся такая хрень, дожить до завтрашнего дня уже проблемма.
Живи как положено, и в таком случае глядишь лет до 90 и протянешь.
В зависимости от твоих генов!
За себя: мои мама и бабушка умерли за 96 лет. Может и я до этого протяну, надеюссь.
Хотелось бы.
но наша политика жизни не позволит этого.
Страница 3 из 7
геронтология, здоровье, питание, тренажёры
Часовой пояс GMT +3, время: 05:10.
