Запарил светодиодный свет
Страница 3 из 12
203 111
6 3
19.11.2021 17:02 #21
Вся моя квартира, уже давно, освещена самодельными LED лампами. Нареканий нет. Светодиоды монтировал с разной цветовой температурой (1 холодный и 2 теплый белый). Для себя, в качестве местного освещения, сделал вот такую лампу (см. фото).
Потеря параллакса, по моему мнению, происходит из за Одиночного, точечного, источника света. Собрав батарею одиночных светодиодов, можно решить эту проблему.
Тип файла: jpg IMG_20211119_153653~2.jpg (1.08 Мб, 0 просмотров)
203 111
6 3
19.11.2021 17:06 #22
Комментарий к фото: Дорожки широкие специально, вместо радиатора. Отверстия для вентиляции внутреннего объема светильника, там стоит драйвер.
311 10
56 23
20.11.2021 00:48 #23
Сообщение от хабаровский
Это предположение, не проверенное. Но я уже проверял, теряется параллакс и даже когда лампа имеет молочный рассеиватель все равно теряется. такой ужас.
311 10
56 23
20.11.2021 00:49 #24
Сами травили дорожки и паяли диоды? Ну это экстрим. Я сразу начал с лент
203 111
6 3
20.11.2021 08:01 #25
Да все делал сам. Но это не экстрим по сравнению с пайкой SMD компонентов.
43 1
3 2
21.11.2021 17:10 #26
Еще один важный аспект освещения рабочего стола
Уважаемые коллеги! Кроме чисто зрительных эффектов сетевые светодиодные светильники обладают еще одним, крайне неприятным свойством - они "шумят" в широком спектре частот, создавая наводки на элементы настраиваемых схем. Это особенно неприятно, если работаешь с устройствами, чувствительность которых составляет единицы милливольт. Приходится ставить на входе светильников высокочастотные фильтры, но это только частично решает проблему, так как "шумит" разводка внутри светильников и даже сами светодиодные линейки.
Поэтому я при настройке таких схем переходил на "аварийное" светодиодное освещение малой мощности питаемое от аккумулятора 12В.
Это избавляет от помех, но зрительные эффекты, описываемые коллегами сохраняются. Отчасти помогают очки "антифары" с поляризованными стеклами.
Ранее я уже писал, что в последнее время вернулся к освещению стола лампами накаливания. При этом я использую пространственно разнесенные 4 лампы по 40 Вт с молочными колбами. Общее освещение становится условно бестеневым и вполне достаточным для пайки мелких деталей. Дискомфорта от теплового излучения не наблюдаю.
22.11.2021 09:53 #27
Не дай бог бы Вас сейчас услышали бы на Вертепе.
Настройка чувствительных приборов производится посреди поля, или в специально экранированном помещении.
141 26
14.12.2021 15:18 #28
Михаил_Басков,
Перешол на светодиодное освещение давно вместо ламп накаливания на светодиодные с внутренними драйверами. Вся квартира. Лампы правда разные и по цене и по цвету и по мощности. Вообщем подбирал.
Очень доволен. Ну что экономия эл. энергии тут понятно. Ни каких помех по вч не создают в квартире. Вот примерно за пару лет накрылась одна лампа. Выгорел один светодиод в кольце на плате. Хорошая светоотдача. Ни когда они не мигают как пишут некоторые. Глаза не болят. Пробовал с диммируемыми лампами через димер. Что то не понравилось. Включил на прямую.
Купил еще лампы стеклянные с длинными светодиодами внутри они весят вместо спирали на усиках и драйвером в цоколе. Вот у них спектр свечения как у ламп накаливания.
Так что кому нравиться лампы накаливания то их можно поменять на эти. Они не разборные. Упала - разбилась - выкидывай.
Последний раз редактировалось BERKY; 14.12.2021 в 15:27.
837 297
47 1
14.12.2021 15:51 #29
Сообщение от BERKY
Они называются "филаментные" (с английского - нить).
Да, на сегодня это лучший вариант для освещения, особенно с баллоном из матового стекла.
Отвод тепла от светодиодных нитей в них осуществляется через газ, которым наполнен баллон.
Уже не первый год использую для освещения в доме и на площадке перед домом.
При расположении цоколем вниз или вбок лампа работает значительно дольше.
141 26
15.12.2021 09:41 #30
Еще не маловажный момент при применении светодиодных ламп. Это снижение мощности на осветительную проводку. Особенно когда старая проводка. Заметил еще один момент. У меня например в большой комнате семи рожковая большая люстра. Три последовательности зажигания ламп.
Так вот со временем их установки когда вы цоколь хорошо закрутили они откручиваются не на много. Видимо это связано с работой индукционного драйвера. Периодически примерно раз в три месяца их надо обязательно подкручивать до упора в патрон. Вот по этой причине жалуются что эти лампы начинают мигать.
Страница 3 из 12
Часовой пояс GMT +3, время: 18:41.
