Здравствуйте
Устанавливаю подогрев батареи на электромобиле. Внезапно обнаружил, что у греющего кабеля есть пусковой ток, и он в несколько раз превосходит номинальный. И если номинальный ток проходит через штатную электрику без проблем, то пусковой выбивает зарядник машины в аварию по утечке. Необходимо что-то типа устройства плавного пуска для греющего кабеля. С временем запуска - несколько минут. Мощность кабеля - 360Вт. Стартовая мощность в сильные морозы - до киловатта. ВАЖНО! схема будет работать в температурном диапазоне -45...+5 градусов. Также, возможно попадание капель влаги. Т.е. это нужно будет залить эпоксидкой, и нужно, чтобы это не загорелось. В идеале это должен быть готовый блок, без необходимости пайки. Т.е. например - управление на какой нибудь ардуинке, и простейший симисторный регулятор мощности. Но может есть что нибудь уже готовое? |
sij7,
Т.К. ток постоянный ни тиристоры ни симисторы не покатят. заливать эпоксидкой - дело неблагодарное. Смотрите заливочные компаунды для электронники Пример - на сайте ПЕНТА-91. Так же поищите схемы плавного пуска. без использованием микроконтроллров - простое решение: генератор пилы и компаратор на дешовом операционнико(напрмер LM358 + нижнего ключа из серии IR..... или за основу https://xn----7sbbil6bsrpx.xn--p1ai/...sveta-far.html |
lllll, ну что вы ерунду пишите? какая на... LM358...? вы ценник на нее для диапазона -40С знаете? могу подсказать https://www.digikey.com/en/products/.../LM158J/148995
порядок номинала емкостей для задержки в несколько минут представляете? какие конденсаторы могут дать такую емкость знаете? ТКЕ этих конденсаторов помните? Цитата:
больше конкретики, здесь медиумов нет. по поводу МК мысль здравая, но делать это на дурине, мягко говоря опрометчиво... сюда идеально пошел бы PIC16F683 |
360 Вт и 12В = 30А. И сопротивление вашего подогревателя = 0.4 Ома
Включаем подогреватель через проволочный резистор, например, на 1 Ом (или через пару параллельно соединенных мощных автомобильных ламп). Через 10 минут закорачиваем этот резистор контактами электормагнитного реле. А это реле управляется реле времени на NE555, например, или на микроконтроллере, а то и просто рукой водителя. А готовое ... Ну, спросите в большом хорошем автомагазине ...
Последний раз редактировалось kovigor; 24.11.2021 в 01:54.
sij7,
Микроконтроллер подошёл бы идеально. Но я уже не студент, нет столько времени, чтоб писать программу. Навыки тоже давно забыты. Да и плату заказывать изготовление - тоже время... Заказать бы у кого проектирование и изготовление печатной платы... Спаять то я смогу |
Включаем подогреватель через проволочный резистор, например, на 1 Ом (или через пару параллельно соединенных мощных автомобильных ламп). Через 10 минут закорачиваем этот резистор контактами электормагнитного реле. А это реле управляется реле времени на NE555, например, или на микроконтроллере, а то и просто рукой водителя. А готовое ... Ну, спросите в большом хорошем автомагазине ... В принципе можно... Просто последовательно бросить резистор, и перебрасывать через реле времени. Если лучших вариантов не будет - остановлюсь на нём... |
220V (что мешало сказать об этом сразу ???), 360W, ток чуть больше ампера. Итак:
1. Ищем дохлый БП от компа 2. Выпаиваем из него термистор, который стоит по входу и ограничивает пусковой ток, потребляемый из сети 3. Включаем ваш подогреватель через этот термистор 4. Наслаждемся
| Ответ |
Страница 1 из 5
