Ремонт АС Радиотехника S-70
Страница 1 из 25
11 11
11.02.2010 20:08 #1
Здравствуйте все, обращаюсь к любителям советской акустики и просто знающим людям. Не так давно получил в дар пару Радиотехника s70, одна работает нормально,в другой проблема- при включении в сеть и пуске, без подключенных сигнальных проводов начинает возбуждаться по НЧ, при этом зашкаливают светодиоды уровня. Подсказали, что проблема в ЭМОС-думал датчик, но в другой колонке работает вроде нормально. Решил поменять все электролиты, при проверке фильтра обнаружил замкнутый конденсатор МГБО-2 30мкф*160в, как раз тот, к которому подключаются провода на НЧ головку. Я начинающий, особо не разбираюсь, прошу подскажите, может ли этот кондер быть причиной и как можно вообще проблему решить- очень хочется восстановить систему. Буду рад любому совету, заранее благодарю.
386 56
1 1
12.02.2010 07:39 #2
Причиной этому может быть данный конденсатор.А еще если светятся индикаторы уровня попробуйте почистить контакты на выходном реле... Здесь полное описание системы и схема : http://www.rw6ase.narod.ru/00/35as013.html
Аватар для МихаилМ
38 18
12.02.2010 15:49 #3
Сообщение от yrik2008
yrik2008 прав. это конденсатор относиться к нч, поэтому его замена обязательна. вообще, если емкости хоть немного вздуты, их уже пора менять, а если такое происходит, как у вас, тогда точно надо менять. схему вам он уже привел, если будет нужна подробная, пишите, выложу.
11 11
12.02.2010 16:51 #4
Спасибо большое, уrik2008
134 12
6 20
12.02.2010 21:22 #5
Недавно ремонтил такой аппарат. Так там на плате предусилителя один из транзисторов 3102 или 3107 (уже не помню) давал утечку между базой и коллектором. Пришлось по одному выпаивать и проверять.
386 56
1 1
12.02.2010 22:34 #6
Сообщение от андрюх
Проблема исчезла,но замена всех электролитов со временем все таки желатильна...Сразу услышешь намного качаственный звук !
Последний раз редактировалось yrik2008; 12.02.2010 в 23:06.
Аватар для МихаилМ
38 18
12.02.2010 22:47 #7
Проблема исчезла,но замена всех электролитов со временем все таки желатильна...Сразу услышешь намного качаственны звук !
собственно говоря, если учесть время, которое оригинальные емкости отпахали, то действительно пора их отправлять на заслуженный отдых. хотя кому как, есть знакомые, которые намеренно не хотят менять емкости, по причине изменения звучания - им хочеться, чтобы аппарат выдавал тоже звук, как и прежде. ну тут уж дело вкуса и ушей....
386 56
1 1
12.02.2010 23:09 #8
Сообщение от МихаилМ
Да ,собственно Вы правы - кому как нравится..."Родное" звучание там довольно не плохое тоже...
Аватар для mar1lynmanson
79 11
13.02.2010 21:22 #9
О каком родном звучании можно говорить спустя 20 лет, мне например слабо верится что электролитам не поплохело за такое время, хотя может еще в допуски вписываются, у нас то они были ого-го
13.02.2010 23:06 #10
Всем доброго времени суток. Назрела проблема с Radiotehnika s70, а именно в одной колонке хрипят динамики(независимо от громкости), низкочастотник и пищалка чуть чуть а среднечастотник очень громко. Разбирал и заметил одну немаловажную вещь при замене вот этой платы
http://www.rlocman.ru/forum/attachme...1&d=1266091289
из рабочей колонки в нерабочую, последняя начинает работать как положено, соответственно дело где то на этой микросхеме. Подскажите что можно сделать дабы наладить колонку, если это возможно собственными силами. Так как в области радио и электротехники я подкован не очень сильно вся надежда на вас.
Тип файла: jpg 35as013_15.jpg (174.1 Кб, 53 просмотров)
Страница 1 из 25
Часовой пояс GMT +3, время: 04:21.
