Ламповая радиола Латвия РН-59. Установка FM модуля
Страница 19 из 35
862 380
24 1
23.08.2021 15:14 #181
когда разберешься, что такое ГОСТ. и в вопросах защиты от помех по зеркальному каналу можно будет и поговорить. а по вопросу дяди васи - так он был украинцем и забивал молоточком то, что просто так не ставилось в другом положении кроме правильного. и после установления этого факта (умышленного монтажа блока в неверном положении) перестали изготавливать носители на южмаше. с тех пор ни одна ракета не вышла с того завода. южмаш расположен в городе Днепр (днепропетровск). даже трактора ЮМЗ, которые там же изготавливались, больше не изготавливаются.
311 10
56 23
24.08.2021 22:24 #182
Сообщение от spasatell
о чем? нет такой темы.
Прикол! Ракету делали в ОБ Хруничева, причем тут Украина?
Это можно и по другому сказать: умышленная политика в неверном положении привела к разгрому.
Может и не надо.
И что? Купят в США.
862 380
24 1
24.08.2021 22:54 #183
да пусть покупают что хотят и где хотят. какое это имеет отношение к радиоприемнику латвия-рн59. вьехал - завод ригас рейдио рейзе располагался в риге. мы его знали как вэф. тоже уничтожен.
311 10
56 23
26.08.2021 13:28 #184
Не выдержал конкуренции? Бывает. Это вообще не проблема.
1 5
06.12.2021 18:18 #185
Сообщение от Shurale2
Можно ничего не делать, но лучше понизить питание от силовика путем включения его на ~237 V вместо ~ 220 V. (на входной обмотке -> замыкаем 4-5 , на 2-7 подаем из розетки) Причем теперь, скаже в Москве, почти все перевели на ~ 230V.
Эти манипуляции нужно делать на колодке с заглушкой выбора напряжения питания?
Уточните пожалуйста, как это осуществить?
1 5
06.12.2021 18:52 #186
Привет всем любителям ретро.
1. Селен надо менять однозначно (опасная штука). Однако поднимится высокое процентов на 15% - 18%. Можно ничего не делать, но лучше понизить питание от силовика путем включения его на ~237 V вместо ~ 220 V. (на входной обмотке -> замыкаем 4-5 , на 2-7 подаем из розетки)
Подскажите, как лучше осуществить данную манипуляцию?
Вызванивать и выискивать провод на 237В в первичной обмотке трансформатора? Или все проще и он есть уже на колодке, где переключается питающее напряжение? Что там необходимо перепаять?
311 10
56 23
07.12.2021 02:05 #187
В радиоле Латвия кошмарный блок УКВ и очень плохо пригоден для перестройки, там дурни сделали гетеродин на 1 гармонике и у него такой джиттер, щас покажу какой. Я сегодня перестраивал, пришлось переделывать блок, там все не правильно сделано, надо на второй гармонике делать. Я еще не закончил но большая часть косяков вскрыта и ликвидирована. Очень опасный механизм, рассыпается, потом хрен найдете куда все разлетится. Я чудом нашел части которые катапультировались случайно.
Тип файла: jpg гетеродин 70,1.JPG (65.8 Кб, 0 просмотров)
13 10
07.12.2021 07:31 #188
Сообщение от b_chris
На колодке.
Всё достаточно просто:
1 5
07.12.2021 10:46 #189
Сообщение от Yauhen
На колодке.
Спасибо большое. Здесь на форуме сообщения появляются не сразу, поэтому после того как написал, продолжил поиски. И случайно нашел это видео). Теперь вместо селенового столбика - диодный мост, электролиты в БП заменил. Напряжения, после добавления первичной обмотки транса в норме. Накал 6,26В, что тоже хорошо.
Радиолу восстанавливаю для себя. Осталось только запустить ФМ диапазон.
Думал перепаивать родной блок УКВ, но многие пишут, что в Латвии это проблематично. Скорее всего соберу конвертор. Схем много, но хотелось бы посоветоваться, и не наступая на грабли собрать рабочий вариант, который проверен.
Может посоветует кто?
Еще раз спасибо!
1 5
07.12.2021 12:06 #190
Кстати, многие обращают внимание на фон/гул Латвии. Интересно, а не связан ли он с тем, что накал ламп у нее одним концом сидит на корпусе? Не он ли является источником этого фона? В Ригонде, к примеру, накал не притянут к земле. Что скажете?
Страница 19 из 35
Часовой пояс GMT +3, время: 13:47.
