На самом деле советские блоки проектировались на перекрытие 8МГц а мы сегодня увеличиваем до 12МГц. Но получить 20,5 это вряд ли. Забейте и выбросьте всякие "примеры" экспортных вариантов, это все колхоз. Я считаю что конструкция реально не позволяет его перетянуть на перекрытие 20. Кроме того, точность верньера не позволяет, нужна АПЧ а ее нет, без апч это гемор с настройкой. |
А Вы посмотрите с другой стороны, если люди делали и не вышло, умные люди и не смогли довести до своего ума то блок этот проектировался сильно сломанным умом и потому блок не достигает ума нормальных людей. Так и должно быть. То что сделал псих не могут нормальные довести до ума.
По идее, он получил полный диапазон за счёт изменения пределов перестройки индуктивностей. И это было достигнуто с помощью латунных втулок. |
Да Бог с ним, с этим блоком. Не удаётся сделать из него конфетку, и не надо. Не та проблема, чтобы переживать по этому поводу. Ставим плату на 5710 и не мучимся.
Последний раз редактировалось b_chris; 14.12.2021 в 18:59.
Но вот продолжая поиски в сети наткнулся вот на этот пост: http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?f...rt=50#p1775719 Там, на сколько я понял, человеку удалось перетянуть этот злосчастный блок "латвийиский" на ФМ. Только вот не очень хорошо он это дело описАл. Может Вам удастся разобраться? Посмотрите. |
Начнём с входного контура. Это L1C1 и L2C2C3 (C1=10pF, C2=15pF, C3=27pF). Честно говоря, мне непонятно, почему по статье Солодовникова нужно уменьшать ёмкости в 3 раза. Исходная частота настройки контура 70 МГц, а требуемая 98 МГц. То есть, частота повышается в 1,4 раза. Стало быть, ёмкости нужно уменьшать в 2 раза. Принимая во внимание, что присутствует ёмкость монтажа, можно считать, что реально действующие ёмкости будут примерно такими: C1=12-13pF, C2=17pF, C3=29pF. То есть, мы добавили к каждой по 2-3 пФ. Теперь если пересчитаем ёмкости на частоту в 1,4 раза выше (реальная ёмкость, как помним, должна снизиться вдвое), получим номиналы конденсаторов примерно: C1=3 pF, C2=6,5 pF, C3=12,5 pF. Сугубая точность не требуется. Продолжение следует.
Последний раз редактировалось Yauhen; 14.12.2021 в 20:44.
собрал полностью механизм, включил и немного обалдел… Блок УКВ стал перестраиваться в диапазоне 84,7 … 120,9 МГц. Т.е. перекрытие составило 36,2 МГц (!). Фантастика!
Я читал этого автора, казалось он дело пишет но после вот таких сочинений уже не верю. |
