Страница 2 из 4
1 1
04.01.2022 17:19 #11
Сообщение от ART_HA
ИМХО риск только при выпайкезапайке рабочего чипа. Что легко устраняется путем привлечения мастера с соответствующим оборудованием.
этот епром как я понимаю не энерго зависим, с паяльником дружу и опыт большой, там стоит конденсатор на 1 nf это на дату и время, с заводом изготовителем этого оборудования связаться нету возможности так как их уже нет и это итальянцы.
257 178
540 320
04.01.2022 17:26 #12
Содержимое этой памяти после выключения питания сохраняется? Значит эта память энергонезависимая.
А риск связан с тем, что нередко чип не просто припаивают, а еще и на компаунд садят, а сверху толстым слоем лака заливают. В результате припой на дорожках давно уже расплавлен, а чип приходится отдирать грубым инструментом. Что грозит перегревом чипа, короблением платы и раскалыванием корпуса чипа. Избежать этих проблем можно с помощью соответствующего оборудования при наличии умелых рук рядом с ним.
1 1
04.01.2022 21:05 #13
Сообщение от ART_HA
на рабочей машине выключается питание, и все сохраняется, по извлечению микрухи проблем нету, легко сдувается феном
1,470 158
483 1
04.01.2022 21:44 #14
Если не боитесь - попробуйте сами ...
257 178
540 320
05.01.2022 06:17 #15
Сообщение от kovigor
Если сдувается, то нет проблем.
1 1
05.01.2022 14:11 #16
у меня получилось подключится , через самодельный кабель, USB+TTL (FT232RL),нашел в интернете, если кому интересно скину ссылку, осталось пойти на другой машине подключится и вычитать программу
http://forum.abok.ru/index.php?act=a...post&id=139949
1,470 158
483 1
05.01.2022 15:09 #17
Купите себе лучше CH431a - универсален, экстремально дешев и продается в каждом ларьке:
https://3v3.com.ua/product_5127.html
1 1
05.01.2022 15:35 #18
есть такой, и TL866A
1,470 158
483 1
05.01.2022 15:57 #19
Про TL не знал, спасибо ...
1 1
05.01.2022 16:06 #20
всем спасибо за участие!!!!! пароль был написан в мануале производителя. слил программу с рабочей машины и залил в другой PLC. все заработало!!!!!
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 16:38.
