Ремонт стиральной машины Ariston AVTL 83 (eu). При включении моргает индикатор, что крышка люка открыта
Страница 4 из 4
Аватар для сервисный инженер
2 20
0 10
10.01.2022 15:00 #31
изходя из вышесказанного f 03 говорит о неполадках датчика NTC обрыве его цепи коротком замыкании или залипании контактов реле к2 по схеме реле тена...
да будет тебе счастье!!!
840 298
47 1
10.01.2022 15:37 #32
Молодчина,сервисный инженер, с задачей справился.
Осталось дело за малым - научиться грамотно писать (применять знаки препинания или СИНТАКСИС).
2 20
0 10
11.01.2022 16:54 #33
Ошибка F03 в стиральных машинах Indesit и Ariston: причины и решения
Сообщение от САТИР
это не самое важное... главное сама суть темы
Ошибка F03 в стиральных маштинах Indesit и Ariston: причины и решения.
Достаточно распространенная ошибка в стиральных машинах Indesit и Ariston на платформах EVO I и EVO II. Данной теме посвящена эта статья.
В расшифровках кодов ошибок велено заменить датчик температуры (NTC) или заменить модуль.
А что на деле? На деле как правило NTC совсем не при чем. Конечно, проверку необходимо начинать с него и проводов от него к модулю. Сопротивление NTC при комнатной температуре должно быть около 20-ти килоОм.
Итак, Вы удостоверились, что NTC в порядке равно как и его электропроводка. Значит дело всё же в модуле... Но обязательно ли его менять полностью? Нет, не обязательно! Есть альтернативы:
Если модуль EVO I, то самая популярная причина возникновения ошибки F03 - это выход из строя микросхемы памяти EEPROM (но не просто слет прошивки), и, как следствие невозможность чтения/перезаписи ячеек памяти МС.
Здесь всё достаточно просто: меняем микросхему памяти на аналогичную (93C86) исправную с залитой прошивкой под нужную модель.
В подавляющем большинстве случаев это решает проблему F03 в модулях EVOI стиральных машин Indesit и Ariston.
Если модуль EVO II, то здесь более сложно, но вполне решаемо. В таком случае вероятно неисправен микроконтроллер (или процессор, он же микропроцессор как его принято ошибочно называть) и его нужно заменить.
Тип файла: gif EVOI.gif (91.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg evoii_mk.jpg (87.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: png j8.png (49.2 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 05.06.2022 в 16:31.
2 20
0 10
11.01.2022 17:09 #34
выпаял память24c64 WP считал прошивку на одноименном сайте http://eeprus.ru/index2.php?lang_user=rus
Размер файла: ....8192 Байт
Модель:...........AVTL 83 EU
Серийный номер:...000000000
Код прошивки:.....28331960001 Найти (новое окно)
Формат прошивки:..EVOII
Checksum - Контрольная сумма прописана: 4FE4h
Checksum - Контрольная сумма посчитана: 4FE4h
* Совпадение контрольных сумм указывает на большую вероятность исправности прошивки.
Нет неотменённой ошибки.
Последняя ошибка: F03
Отложеный старт :......................0
Понижена температура :...............236
Понижены обороты отжима :............283
Отжим исключен :.......................2
Понижено потребление :.................0
Понижены обор. по дисб. шерсть :.......0
Понижены обороты по дисбал. 1 :........0
Понижены обороты по дисбал. 2 :.......39
Перебои в сети :......................17
Перелив :..............................0
Ошибка к.з.симистора (F01) :...........0
Ошибка тахогенератора (F02) :..........0
Ошибка NTC (F03) :.....................2
Ошибка перелив (F04) :.................0
Ошибка нет слива (F05) :...............0
Ошибка селектора (F06) :...............0
Ошибка обрыв ТЭНа (F07) :..............0
Ошибка (F08) :.........................0
Ошибка EEPROM (F09) :..................0
Ошибка прессостат (F10) :..............0
Ошибка обрыв насоса (F11) :............0
Недостаток воды :......................0
Сенсор проводимости :..................0
Ошибка CRC :...........................0
EEPROM восстановлен :..................0
Нет блокировки люка :..................0
Нет разблокировки люка :...............0
Закупорка :............................3
Добавлено 1 полоскание :...............0
Добавлено 2 полоскания :...............0
Добавлено 3 полоскания :...............0
Добавлено 4 или больше полоск. :.......0
Дисбаланс < 100g :.....................4
Дисбаланс 100 - 200g :................31
Дисбаланс 200 - 300g :................68
Дисбаланс 300 - 400g :................86
Дисбаланс 400 - 500g :................62
Дисбаланс 500 - 600g :................32
Дисбаланс 600 - 700g :.................1
Дисбаланс > 700g :.....................3
Достигнуты макс. обороты :.............1
Достигнуто на 50rpm меньше :...........0
Достигнуто на 100rpm меньше :..........0
Не достиг.даже на 100rpm меньше :......0
Наполнение < 10 литров :...............0
Наполнение 10-15 литров :..............0
Наполнение 15-20 литров :..............0
Наполнение > 20 литров :...............0
Наработка клапана при стирке :.....55039
Полная наработка клапана :.........16384
Задержка из-за давления :..........16384
далее взял новую память и залил прошивку и впаял на место ... проверил все ключи по схеме до самого микроконтроллера тоже все хорошо поставил модуль на машинку включил цикл стирки ошибка F03 вылетела минут через 10 после начала стирки ... НУ думаю надо менять сам микроконтроллер .....поменял включил самый длянный цикл запустил и ВУАЛЯ все работает.... спасибо курению тематических форумов и литературы...
2 20
0 10
11.01.2022 17:36 #35
электронные модули стиральных машин
2 20
0 10
11.01.2022 17:40 #36
выше журнал ремонт приложение к журналу ремонт и сервис в нем все подробно описано по разным электронным модулям стиралок включая принципиальные схемы и как ремонтировать качайте также посмотрите в файлах форума там полно журналов
МАШИНКИ ПРАВДА СТАРЕНЬКИЕ С ЗАГРУЗКОЙ 5-6 кг...
Тип файла: png 114.png (764.1 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось сервисный инженер; 11.01.2022 в 17:47.
Страница 4 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 02:34.
