Музыкальный центр SONY DAV-DZ555M
04.12.2021 22:40 #1
музыкальный центр SONY DAV-DZ555M Шасси (Main Board): 07DAV-MAIN 1-872-103-12, сразу после включения высвечиват ошибка PROTECTOR PUSH POWER". Комбинация кнопок, на панели, говорит- SD Detect
Мануал, схема есть. Первоночально, короткое было по 12в. Прямо у разъема, с блока питния, на майне, возле дроселя-коротило. Плата по, всей видимости трех-слойная, вообщем потрезал дорожки, и кинул проводами.Запустился. поработал 10мин, и опять, таже картина, но уже корткое, по 3.3в . Откинул почти, все на плате(майн) кротит и торба. Может, кто сталкивался, сэтим чудом. Конденсаторы, все проверил, выпаевал, большенство советов, по этому шасси, так-же пробывал. Плата голая, все разъемы откинуты, перефери
схема https://file1.uafile.com/533815
11.01.2022 18:34 #2
дошли руки , до платы,как и в случаи 12в,- 3.3в короткое было в многослойке платы.Возле проц центрального, переходной пистон. По отрезал , кинул проводами, запустилось Вылезла проблема. не работает ценральны и фронтальные колонки. На панели, все включены, нет выхода с потоковые (аудио) процессоры - CXD9843AR. Питание 3.3в есть, а на выходе ноль. Подскажите, как сие чудо работает
Тип файла: png 9843.png (162.0 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось goric; 11.01.2022 в 18:43.
11.01.2022 18:57 #3
Сообщение от goric
согласно задумке разработчика, описанной в даташите ....
11.01.2022 20:40 #4
Там КЗ не просто так было. Вот вы отрезали переходные отверстия, а в глубине платы к ним подходят невидимые дорожки или полигоны питания. Таким образом, отрезав что-то, вы отключили от линии питания какие-то блоки. И теперь, понятно, аппарат не работает.
Возвращайте все на место и ищите проблему по-человечески. Можно, например, подать 3.3В с лаб. БП, ограничив ток, скажем, до 1А, и искать (тепловизором или пальцем) аварийно греющийся компонент. Не факт, что так вы что-то найдете, но попробовать стоит ...
11.01.2022 21:51 #5
Сообщение от goric
...в многослойке платы
там в среднем слое не только питание ходит и оно могло быть отрезано вместе с питанием. шаг разводки может быть 1.25 мм. вот и сколько проводников могли перерезать? многослойки назад вернуть не получиться. схема тестер (с питанием не более 3 в), кусочек газеты для записей. Уголек из печки, что бы писать на газетке
Часовой пояс GMT +3, время: 05:28.
