Powerman AVS10000D ремонт
Аватар для сервисный инженер
11.01.2022 18:41 #1
Доброго времени суток.. друзья кто нить сталкивался с ремонтом данного стабилизатора у меня их два штуки оба не работают один то включается то вырубает автомат в щитке при включении после отчета задержки 5 сек ..второй тоже самое ...вскрыл оба визуально осмотрел платы управления никаких повреждений не видно в каждом по 4 штуке реле 65 ампер в одном снял 4 реле почистил контакты установил на место изменений нет .... аккуратно прозвонил обмотка катушек целая правда не подавал на них 12 вольт ... явно неполадки в плате... у меня вопрос ...есть ли у кого нить схема или какая нить литература типа журнала ремонт и сервис или че
нить подобное где описан ремонт и прилагаются схемы был бы очень признателен всем .... спасибо кто не прошел мимо !!!
Тип файла: png p[ower.png (222.9 Кб, 0 просмотров)
да будет тебе счастье!!!
11.01.2022 20:25 #2
Там, наверное, посредством реле коммутируются обмотки мощного трансформатора. Почему вы решили, что он не пробит ? И почему нельзя вынуть его из аппарата и включить отдельно, авось чего и прояснится ? Т.е., включаем через лампочку накаливания, а если все гуд, то напрямую в сеть.
Но это так, мысли вслух, я их ни разу в жизни не чинил ...
https://www.google.com/search?q=avs1...wR7psdHhx0w_AM
https://www.google.com/url?sa=i&url=...AAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/search?q=avs1...gCe55erM2vUI-M
Последний раз редактировалось kovigor; 11.01.2022 в 20:31.
11.01.2022 21:44 #3
Сообщение от kovigor
спс за внимание ... посмотрю я тут нашел кое что на форуме ...
15.01.2022 20:07 #4
добрый день друзья ... значит по поводу стабилизатора powerman AVS10000d у меня их два штуки оба б/у работали оба под большой нагрузкой разобрал оба осмотрел видимых повреждений как на тороидальном трансе и платах управления нет ...проводка без нареканий... почистил релюхи нагар на контактах был но сами релюхи целые прозвонил обмотки целые подавал на них 12 вольт все рабочие без замечаний...однако один то вкл то выбивает автомат в щитке второй ваще не вкл сразу выбивает автомат в щитке...короче первым делом решил оба транса проверить на наличие межвиткового КЗ... как будет дальше отпишусь... всем доброго...
15.01.2022 21:53 #5
Там другое может быть. Вот эти реле, они ведь должны включаться не как попало, а по строго определенному алгоритму. Вполне возможно, что схема управления ими работает неправильно, отсюда проблема. Ну или банальная причина - пробиты транзисторы, управляющие этими реле ...
16.01.2022 13:15 #6
да все верно я сделал одну большую ошибку когда разбирал торопился все сфоткал пометил а какие куда реле подключаются забыл правильно зафиксировать отсюда сыр бор... спасибо...теперь надо искать схему не могу её найти .... Вот дела.... транзисторы выпаивал звонятся как положенно в оду сторону...
16.01.2022 15:22 #7
Или схему, или хорошие фотки внутренностей, или надписи на платах (например, на платах тех же UPS обычно есть однозначно трактуемые надписи) ...
16.01.2022 18:25 #8
огромное спасибо дорогой товарищ...:-):-):-) сейчас еще раз посмотрел подключение 12 волтовых колодок на плате куда они втыкаются вро де бы все правильно подключил по порядку все провода сжаты стяжками ошибится вероятность мала но есть все же ....также есть надписи rl1 rl2 rl3 и rl4 это как раз и есть питание релюх... сделал вывод что надо искать у кого есть точно такой же стабилизатор и нужно посмотреть как там все подключено или буду дальше искать схему хоть разбейся в в хлам а стабилизаторы поднимать просто необходимо новые стоят каждый от 13000
вот фото самого стабилизатора если интересно и самих реле их 4 штуки всего крышки сняты сбоков к ним подходят по два провода с колодок платы управления (питание 12 волт ) на фото их почти не видно
Тип файла: png фото релюх.png (783.3 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось сервисный инженер; 16.01.2022 в 18:33.
16.01.2022 21:37 #9
Ну или включать стабилизаторы в сеть не напрямую, а через лампочку.
Итак, подключаем все четыре реле так, как считаем нужным. Включаем в сеть через лампочку. На выходе - холостой ход. Лампочка не даст развиться аварийному режиму и позволит все обмерить и обдумать. Там всего-то 24 варианта (4 реле, а факториал четырех и есть 24). Но на деле этих вариантов будет меньше - просто по длине проводов можно отсеять заведомо негодные ...
23.01.2022 20:43 #10
супер... да да конечно ... огромное спс пока не до них очень много работы как ченить прояснится отпишусь ...
Часовой пояс GMT +3, время: 05:16.
