Как увеличить радиус действия дистанционного управления гаражными воротами?
Страница 2 из 3
1,470 158
483 1
17.01.2022 10:45 #11
Антенны. Разработка. На английском:
https://www.google.com/url?sa=t&rct=...0vKdh2MTTBz5qu
http://www.edatop.com/down/hwrf/mprf/MP-RF-20302.pdf
http://ww1.microchip.com/downloads/e...tes/00868a.pdf
17.01.2022 22:45 #12
можно, при условии что
1. антенна является пассивной..
похоже что это не так и наверное не получится использовать автомобильную антенну
Если увеличить высоту установки метров до трёх, дальность ещё увеличится.
отсюда следует, что копать только в сторону увеличения чутья приёмного тракта в БУ путём добавления УВЧ или антенны
неплохо бы посмотреть где находится приемная антенна
к сожалению у меня нет доступа к БУ , а то бы всё было гораздо проще.
Но ничего, буду пробовать с другой антенной и может с усилителем.
Большое спасибо всем ответившим !
85 17
4 0
18.01.2022 08:33 #13
Можно поставить небольшую антенну на крышу на магните и запитать вместо кроны 9v ваш передатчик от кренки на 9 вольт,подключенной к бортовой сети автомобиля. Если повысить напряжение питания передатчика-то повысится дальность,но надо смотреть,чтобы ничего не грелось и не сгорело-думаю 10 вольт он выдержит.
13 4
18.01.2022 09:50 #14
Сообщение от nu4tosche
Думаю, при должном подходе, можно связаться с теми, кто обслуживает БУ, поговорить, об'яснить ситуацию, неразрешимых путей не бывает.
Сфоткать БУ, его марку, найти документацию на него, посмотреть возможность подключения внешней антенны и с этой инфой подойти к эксплуатантам, вполне реально.
1,470 158
483 1
18.01.2022 10:29 #15
Там еще трое соседей. Наверняка эта проблема волнует не только ТС, но и их тоже. Договориться с соседями и обратиться к установщикам этих дистанционок, пусть подберут и установят комплект, дающий нужную дальность. К чему эта партизанщина ?
18.01.2022 22:23 #16
...Если повысить напряжение питания передатчика-то повысится дальность,но надо смотреть,чтобы ничего не грелось и не сгорело-думаю 10 вольт он выдержит.
да, я об этом думал и хочу вот этим менять напряжение, посмотреть что будет.
Вообще-то я думал закоротить кнопку у пульта и подавать + на него через отдельную кнопку интегрированную в приборную панель машины. А пульт куда-нибудь деть что бы его не было видно.
С антенной мне нужно будет что то придумать - не хотелось бы что бы в салоне машины провода висели..
в доме кроме моей есть еще 8 квартир. большинство владельцев кв. не живут сами тут , а сдают их. Им не так уж важны хотелки арендосъемщиков. Работает же, зачем деньги тратить? Да и решаются такие вопросы о "общей собственности" на собрании собственников квартир, а сейчас пандемия и с собраниями то же не ахти.. В общем физически у меня хоть и есть доступ к БУ, но что-то там делать - это не вариант.
1,470 158
483 1
19.01.2022 01:23 #17
Можно не в салоне антенну размещать, а на крыше, например, обернув ее вокруг багажника. 2.77м вполне реально уложить на крыше ...
85 17
4 0
19.01.2022 08:18 #18
Вот небольшая антенна http://www.radiosila.ru/katalog/details/2048
93 46
2 0
24.01.2022 16:05 #19
Ну и что толку с этих антенн, с методик расчёта, если неизвестен импеданс выходного каскада. У него на выходе магнитная антенна с неизвестными параметрами, куда там подключать внешнюю антенну? Скорей всего там высокодобротный колебательный контур (о чём свидетельствует приличное число элементов подстройки), который одновременно является передающей антенной, и при попытке внедрить в этот контур внешнюю нагрузку в виде штыревой антенны добротность упадёт и сигнала не будет ни в той, ни в другой.
13 4
25.01.2022 06:26 #20
Вот и я про то-же, танцы с бубном переходят на приёмную сторону...
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 20:17.
