Недавно инженер Санджай Р. Чендванкар из Мумбаи, Индия, предложил новый способ уменьшения тока, идущего через катушку реле*[1].
А закон Ома из позапрошлого
Фии?Не такое. Эмиттеры ключей на общем. В "Маяке 233" двухступенчатое питание было. |
Давно такое применял и не только для реле,но и для втягивающих электромагнитов. Иногда дорабатывал схему резистором и конденсатором,что заметно уменьшало потребление и уменьшало нагрев обмотки реле,но это имеет смысл,если реле включено продолжительное время и потребляет много электрознергии.
Нормальная схема. Транзистор с эмиттерным резистором представляет собой источник тока, задающий через нагрузку (обмотку реле) после заряда конденсатора стабильный ток, независимо от питающего напряжения.
Другой вопрос, что "лишнее" напряжение будет падать на транзисторе, т.е. никакой суммарной экономии мощности не будет.
Выслушай и противную сторону, даже если она тебе и противна... |
От него и отталкиваться при этом |
