Представленный на Рисунке*1 вариант конструкции, на создание которой меня вдохновила прекрасная идея, показанная в статье Джордана Димитрова [1], позволяет создать усилитель, способный обеспечивать больший размах выходного напряжения даже при использовании на входе стандартных операционных усилителей (например, с питанием ±15*В). Рисунок 1.
Токовый усилитель класса АВ с большим размахом выходного напряжения
В этом усилителе применен выходной каскад, на который я получил авторское свидетельство №1310998 от 10 февраля 1983 г. Особенность схемы в том, что выходные транзисторы вместе с "висячими" источниками питания представляют собой самостоятельную цепь. Для нее действует правило - сумма токов входящих в цепь, равна сумме токов, выходящих из нее. Входящими токами являются фактически токи в эмиттерных резисторах силовых транзисторов и токи базы. Если пренебречь токами базы, то ток в нагрузке всегда равен току через эмиттерные резисторы с противоположным знаком, независимо от сопротивления нагрузки, по крайней мере до тех пор, пока выходное напряжение меньше напряжения источников питания. Схема прекрасно себя показала, особенно с полевыми транзисторами у которых отсутствуют токи базы. Являясь источником тока для нагрузки, схема похожа по своим параметрам на ламповый усилитель. Добавляя отрицательную обратную связь с нагрузки, можно регулировать выходное сопротивление и еще больше приблизить работу схемы к ламповому усилителю. Кстати, эксперты сначала отказали мне в выдаче авторского свидетельства, считая что такая схема вообще работать не будет. Пришлось приложить к заявке протоколы испытаний...
Большое преимущество этого выходного каскада в том, что выходные транзисторы работают в схеме с общим эмиттером. С небольшим резистором в цепи эмиттера. Это обеспечивает высокую линейность выходного каскада при небольшой амплитуде сигнала на выходе предусилителя. Поэтому операционные усилители здесь могут работать при небольших амплитудах выходного напряжения, что способствует снижению интермодуляционных искажений.
