Обсуждение: Бутстрепная цепь ускоряет активацию соленоида
Аватар для Robot Rlocman
269 0
20 0
14.02.2022 09:44 #1
Схема в этой статье содержит большой конденсатор, включенный последовательно с соленоидом, чтобы увеличить напряжение активации (Рисунок*1). Это повышенное напряжение обеспечивает значительно больший ток включения соленоида, ускоряя его срабатывание.
Подробнее: Бутстрепная цепь ускоряет активацию соленоида
13 1
14.02.2022 09:44 #2
Что-то меня терзают смутные сомнения по поводу работоспособности схемы, как написано. Соединённые базы транзисторов, в эмиттере одного диод, который в статике поднимает напряжение открытия транзистора, ну и т.д.
4 0
14.02.2022 10:01 #3
да-да, школоты развелось, а Лоцман не глядя всё тащит... резисторами базы развести надо...
866 125
9 5
14.02.2022 13:38 #4
Диод нужен. Без него потенциал эмиттера второго транзистора не может быть отрицательным и напряжение на катушке не увеличится.
13 1
14.02.2022 14:16 #5
По-моему, этой схеме ничего не поможет. Гуляющую рабочую точку второго транзистора никак не скомпенсировать, чтобы она не мешала первому и управляющей схеме (которая подаёт сигнал)
14.02.2022 14:19 #6
Не хватает ключа со стягивающим резистором
2 4
1 5
14.02.2022 15:03 #7
Капец какой-то: что ни схема из EDN, то полная фигня от недотыкомок.
Редакция, ау! Наймите грамотного схемщика, не позорьтесь!
866 125
9 5
14.02.2022 15:20 #8
В базовой цепи Q2 необходим резистор.
837 297
47 1
14.02.2022 16:17 #9
Сообщение от vishz
Справедливо, если выходное сопротивление предыдущего каскада мало. Но это ограничение, при желании, легко обходится.
Вместе с тем, схема вполне рабочая. Рабочая точка второго транзистора "летает" от полной отсечки до полного открытия, т.е. ключевой режим, а не линейный.
Есть одна особенность, управляющий сигнал должен действовать в течение всего времени перезаряда конденсатора.
14.02.2022 17:18 #10
Сообщение от САТИР
Даже нет проблеммы в том что на выходе источника питания будут всплески до 48в?
Ведь схема слвживает напряжение питания и С1!?
Часовой пояс GMT +3, время: 02:48.
