Ремонт пульоксиметра
0 2
22.02.2022 19:08 #1
Всем привет! Я начинающий радиолюбитель. Дали мне на ремонт пульоксиметр oximeter LK87. Буду описывать все так, как я понимаю:
В приборе 2 диода, один сверху, второй внизу. К плате идет 4 провода. Все они были оторваны. Я разобрался, что красный это плюс, белый минус, зеленый и черный - питание диода, который находится внизу. Припаял все провода. Красный к VCC, белый к GND, зеленый к TXC, черный к RXD. Прибор запустился, но на экране все моргает, прибор никак не реагирует на кнопку включения.
Раз прибор запустился, значит плюс и минус я припаял правильно. ПОлучается вопрос в двух других проводах. Я их отпаял, запустил прибор, и без этих проводов все моргает также, как когда они были припаяны, кнопка включения по-прежнему не реагирует. Я поменял черный и зеленый провода местами, попробовал их подключить к другим двум отверстиям, менял местами в разном порядке, но ничего не меняется.
Дальше я проверил диод, который внизу мультиметром - все работает (есть сопротивление, когда меняю щупы местами мультиметр не реагирует). Прозвонил все провода - все целое, все припаяно хорошо, нет КЗ нигде. Проверил импульсную кнопку включения - она тоже рабочая. В итоге я не понимаю, что могло сломаться и куда еще смотреть.
Сразу скажу, что советы выбросить его не подходят. Я понимаю что он стоит копейки, но мне важно научиться ремонтировать технику. Если я такой прибор не сделаю, то нет смысла идти дальше.
Еще меня смутило, что отверстия, к которым я припаял провода изначально были как новые. На них не было остатка припоя, как будто все четыре провода вообще были припаяны не в эти отверстия. Всем заранее спасибо, что поможет хоть чем-то.
Тип файла: jpg 2022-02-22 18.27.44.jpg (110.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2022-02-22 18.27.47.jpg (95.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2022-02-22 18.27.50.jpg (127.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2022-02-22 18.27.56.jpg (159.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2022-02-22 18.28.04.jpg (140.8 Кб, 0 просмотров)
257 178
540 320
23.02.2022 07:30 #2
Сообщение от Alex12312
Тогда начните с восстановления принципиальной схема, благо прибор маленький и дорожки все на виду. Потому что метод тыка Вас научит не ремонтировать технику, а гробить её.
62 16
Отправить сообщение для Фобос с помощью Skype™
23.02.2022 11:22 #3
А не китайский ли это генератор случайных чисел? Как-то смущает то, что следов пайки проводов не обнаружено и отломились сразу все провода. Да и цена прибора в районе 300руб на озоне тоже не внушает доверия. Кстати у меня пульсоксиметр MD300C21C, почувствуйте разницу в цене.
Последний раз редактировалось Фобос; 23.02.2022 в 11:27.
1,433 148
546 265
23.02.2022 21:32 #4
На Паяльнике ему дан ответ - ремонта тут не будет.
34 37
24.02.2022 09:12 #5
Раз прибор запустился, значит плюс и минус я припаял правильно. Прозвонил все провода - все целое, все припаяно хорошо, нет КЗ нигде. Проверил импульсную кнопку включения - она тоже рабочая. В итоге я не понимаю, что могло сломаться и куда еще смотреть.
Очень возможно, что вы отремонтировали прибор, припаяв 4-ре проводника.
Далее нужно включить кнопку и сунуть палец в "зев". Начнётся индикация пульса - вертикальный столбик начнёт пульсировать. Если пальца нет или нет пульса (толстый непрозрачный палец), то прибор самовыключится.
7 129
0 6
24.02.2022 10:08 #6
Даже учитывая странности логики китайских мастеров, как-то странно выглядит разводка проводов, предположенная автором. Если даже следа пайки не было, то как определялось - какой провод куда паять?
По цвету проводов, я думаю, логичнее бы вспомнить как распаян USB. И там белый провод отнюдь не на массе.
9 3
24.02.2022 13:48 #7
Не кажется ли вам, что провода были припаяны вот к этому разъёму, который обведён красным...
Тип файла: jpg 2022-02-22 18.27.50.jpg (190.8 Кб, 0 просмотров)
14 11
24.02.2022 13:51 #8
Правильно выше написали, начинающий радиолюбитель методом "тыка" может всё спалить. Если уже не спалили измерительные диоды. Начинать надо с изучения схемы по печатной плате и установленным элементам.
Эти отверстия, куда вы методом тыка припаяли провода, не для датчика. Ну даже видно на втором фото, что если провода припаять в эти точки то плата не встанет на своё место и будет сильная натяжка проводов. Чисто механически если смотреть. Эти отверстия для проверки, и возможно для программирования, платы на заводе изготовителе. О чём говорят надписи на четвёртом фото, и тем более что следов пайки там небыло.
А вот выше этих отверстий, по середине платы, как раз находятся контакты для подключения датчика. Даже предусмотрено место для разъёма, для подключения различных датчиков с разъёмом на конце. Четыре контакта как раз для четырёх проводов датчика/датчиков. Тут можно было и самому догадаться. Второе и третье фото. Но так как разъём не установлен и с датчика идут просто провода, то выше разъёма есть площадки куда эти провода должны быть припаяны. Какой провод и куда паять, думайте. Посмотрите какие провода идут к излучающему светодиоду, какие провода идут к фотоприёмнику. Обычно, красный плюс U+ а чёрный минус GND. Но могут быть и исключения из правила. +NV и что там написано, немного не понятно, ADC вроде - скорее всего это фотоприёмник. Куда и какой провод от фотоприёмника припаять, тут опять надо думать. Надо знать что там за фотоприёмник китайцы поставили, резистивный или диодный. Тестер в помощь, и будет понятно какой провод куда подпаять.
И кстати, перед пайкой проводов надо обязательно проверить напряжения на этих четырёх контактах. Проще будет определить куда паять излучающий светодиод, а куда фотоприёмник. Также можно определить к какому выводу на плате, какой вывод датчика подпаивать. Имеется в виду плюс или минус от датчика.
334 3
23 1
24.02.2022 14:08 #9
Зато как удобно паять было
TXD это передача
RXD это прием
А на картинке пример использования.
Нужны для прошивки после сборки на заводе.
Где на самом деле оторвалось надо высматривать в Шерлок Холмсовскую линзочку.
Цвета проводов, если нет четкой инфы, не имеют никакого значения.
Научиться ремонтировать, это не научиться ремонтировать пульоксиметр.
Тип файла: png TX_RX.png (9.4 Кб, 0 просмотров)
85 17
4 0
25.02.2022 20:45 #10
Покупал китайский пульсометр на алиэкспрес,но он у меня работает в отличии от пульсометра у автора и внешне он очень похож. Но плата внутри отличается-но самое интересное,что у меня тоже 4 провода (все белые с красными полосками)-но припаяны к плате только два,а два провода зачищены и облужены и висят в воздухе возле пружинки на "+" батарейки и прибор работает с двумя проводами,которые идут от батареек. Теперь не понимаю,зачем китайцы провели 4 провода и распаяли их на плату,а с другого конца припаяли два провода из четырёх или на "+" шли три провода и два отвалились из-за плохой пайки.Но пульсометр работает на двух проводах и "экспериментировать" я не хочу!
пульоксиметр, ремонт
Часовой пояс GMT +3, время: 16:45.
