Проводное радио. Доведение сигналов ГО при выключенном приемнике.
21.03.2022 15:41 #1
Добрый день всем.
На сайте оператора проводного радио указано, что преимуществом радиоточки является Гарантированное доведение сигналов оповещения даже при выключенном радиоприемнике.
https://rsvo.ru/wired-radio-broadcasting/
И вот схема самого абонентского устройства.
http://www.neywa.ru/uploads/pfd/grom...ruction306.pdf
Объясните, пожалуйста, каким способом это достигается? приемник же выключен, ручка регулятора в самом крайнем положении (если и не выключена, то громкость на самый минимум, что ничего не слышно).
85 17
4 0
24.03.2022 09:27 #2
Судя по схеме-при выключенном радио никакого доведение сигналов оповещения не будет. Думаю-это просто маркетинговый ход для улучшения продаж. Я удивлён,что где-то такое радио ещё работает-у нас всё давно поотключали и теперь только радиоприёмники.
9 3
24.03.2022 14:11 #3
Говоря о доведении даже при выключенном приемнике подозреваю есть неточность. Не все приёмники оборудованы выключателем. По крайней мере наши оснащались только регулятором громкости(одноканальные). И если на него подать более мощный сигнал, то звук пробивался даже на минимуме. Например позывные в 6 утра было хорошо слышно.
2 13
5 9
24.03.2022 22:20 #4
У нас в городе все демонтировано, больше 20 лет назад...
24.03.2022 22:53 #5
Сообщение от интересуюсь просто
ГдеВы это прочитали??
Сети ПВ сохраняют свою работоспособность при отключении электроэнергии в жилых и офисных зданиях,
25.03.2022 00:25 #6
спасибо всем откликнувшимся.
да, сети проводного вещания энергонезависимы.
не везде оказывается такие сети демонтируют. у меня новостройка и во всех квартирах проведены радиоточки, может требования сейчас такие к новым домам.
вот мысль мне понравилась, что выключателя нет, а при сигнале ГО мощность побольше подается и пробивается этот сигнал.
я в эту организацию, которая обслуживает радио, письмо с вопросом отправил, но ответа пока нет от них.
у знакомых спрашиваю, никто ничего не знает, точки ни у кого нет.
Тогда действительно нужно проверить сам приемник. если он только убавляется (не отключаясь), то можно попробовать его поставить и ждать, когда проверка оповещения населения будет.
837 297
47 1
25.03.2022 08:00 #7
Существует требование - для сдачи дома в эксплуатацию он должен быть оборудован системой оповещения для передачи сигналов ГО и ЧС. Для этого застройщик обязан заключить договор с оператором связи на выполнение работ. Если нет сети проводного вещания, то в каждую квартиру должен быть поставлен радиоприемник с комбинированным питанием, либо громкоговорящее устройство, в доме выполнена проводная разводка от радиоузла, а сам радиоузел располагаться в техническом помещении на площадях общего пользования и иметь систему бесперебойного питания.
Однако, очень часто, застройщик, с целью экономии, эти работы лишь обозначает, а комиссия, принимающая дом, мягко выражаясь, на это закрывает глаза.
25.03.2022 09:20 #8
Сообщение от FAR23
а выходная мощность приемника на что-то влияет в этом случае?
26.03.2022 00:00 #9
Сообщение от nimok
поискал по интернету описание переменных резисторов.
такое соединение резистора, как на схеме, называют "без разрыва цепи" (когда средний контакт соединен с другим контактом).
может поэтому приемник и не отключается до конца? или все же отключается?
837 297
47 1
26.03.2022 12:44 #10
Не забивайте голову всякой ерундой себе и другим, пожалуйста.
Если громкость воспроизведения убрана на ноль, то не имеет значения мощность, подводимая к приемнику. Все равно ничего не услышите.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:36.
