Пайка проводов к площадкам smd
Страница 2 из 2
25 153
1 2
27.03.2022 21:09 #11
Сообщение от Sergeiii
Провод ПЭВ-0,1(ПЭЛ-0,1) хорошо лудить с помощью таблетки аспирина, .
В смысле без механического удаления лака ?
815 280
46 1
28.03.2022 08:58 #12
Сообщение от Charlie
Да, это давно известный способ. Аспирин это ацетилсалициловая кислота. При нагревании она разрушает лаковое покрытие провода и позволяет легко его облудить.
Нужно избегать вдыхания паров и дыма при работе!
КОМПЭЛ объявляет о расширении ассортимента дисплеев: в наличии – 373 модели от более чем 33 производителей. Это позволяет подобрать оптимальное решение для проектов любого уровня сложности и бюджета. Благодаря широкому выбору технологий – LCD, OLED, TFT, E-Ink, – а также разнообразию размеров экранов и функциональных возможностей, вы сможете выбрать именно тот вариант, который полностью соответствует вашему техническому заданию. Ознакомиться с подборкой актуальных моделей можно по ссылке
1,409 147
483 1
28.03.2022 10:18 #13
Ага, если вдохнуть, то начинается приступ удушающего, неукротимого кашля. Именно поэтому я от этого способа отказался лет так 35 назад, и вместо этого залуживаю провода, погружая их кончики в каплю припоя. Естественно, перед этим провод нужно окунуть во флюс. Температура жала паяльника - порядка 350 градусов.
Да, чуть не забыл. Советские провода так могут и не залудиться (слишком уж крепкий на них лак) ...
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций об аналого-цифровых преобразователях азиатских производителей. В этом выпуске – АЦП с низкой разрешающей способностью: почему они востребованы несмотря на наличие встроенных 10-битных преобразователей в МК, какие модели пользуются спросом и как их можно использовать в качестве прямой (Pin-to-Pin) и функционально эквивалентной замены западным аналогам – в ряде случаев даже с улучшенными характеристиками, рассмотрим
256 178
540 320
28.03.2022 11:15 #14
... и тогда их в СССР обжигали горящей спичкой....
1,409 147
483 1
28.03.2022 14:16 #15
Так и было. Но провод потом будет ломким. Зато спичкой тот же ПЭЛШО 0.12 чудесно сваривается ...
Аватар для antonydublin
373 0
3 0
01.04.2022 12:54 #16
Сообщение от kovigor
2. Провод - тоненький МГТФ, или жилка от МГТФ ... например, 0.12мм.
Однозначно МГТФ, держу для таких задач 0,07, причём советского производства. Он лучше зачищается, чем современный.
Atmel, STM32, ESP32, RTOS, OS-less, C, C++, C#, Visual Studio, IAR, Altium, Micro-Cap, Maple, MatLab, etc.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 06:07.
