Страница 2 из 2
04.04.2022 05:35 #11
Для меня наоборот - линукс экзотика, а андроид нет.
К примеру, у меня есть dune hd под линуксом, так в нем ютуб практически не пашет. Не потому, что не может, а потому, что политика ютуба такая - чужих не пускать.
Последний раз редактировалось Admin; 24.02.2024 в 16:36.
04.04.2022 15:35 #12
Core2Duo + SSD + Simply Linux = загрузка 13 сек, летает просто, на маленьком компе, как понимаю, атом? там конечно похужее будет...
04.04.2022 15:36 #13
из XP, как минимум, вырезать всё лишнее - остановить и запретить все ненужные службы, на Toshiba Tecra 8000 с Pentuim 400 и 256Мб памяти XP сносно работает
04.04.2022 21:39 #14
Сообщение от ART_HA
Есть маленький ПК, на нем сейчас стоит ХР, но запускается он ужасно долго. Так долго, что можно сходить кофейку попить. Но после запуска оси работает более-менее терпимо.
ПК симпатичный, выкинуть рука не поднимается, поэтому возникло желание сделать из него тв-приставку, установив вместо винды адроид.
Как это сделать я нашел, но есть принципиальный вопрос: а имеет смысл ставить андроид на такое слабое "железо"?
Мне это напомнило,как знакомый сисадмин поставил на телефон Windows XP и хвастался,что всё работает,но жутко тормозит! На следующий день вернул всё,как было. Может вашему ПК поставить SSD диск,,процессор заменить, докинуть оперативки,мощнее видеокарту поставить и он начнёт быстро загружаться и работать?
05.04.2022 05:26 #15
nimok, читайте тему внимательнее - я не просил, чтобы ПК быстрее загружался и работал, я спрашивал, будет ли он быстрее загружаться и работать под андроидом, чем сейчас под хр.
У Вас есть личный опыт такой замены?
05.04.2022 08:02 #16
Сообщение от ART_HA
Нет и как-то не тянет на такие эксперименты. Меня Windows 10 вполне устраивает.Недавно поменял на своём стареньком ноутбуке HDD на SSD теперь загрузка винды около 6 секунд,а выключается за 2-3 секунды.
05.04.2022 11:35 #17
В этом ПК стоит Atom на 2,13 GHz + 2 GB RAM + SATA 80 GB.
На которые я и поставил семерку. Время загрузки по барабану, потому как используется гибернация.
Последний раз редактировалось Admin; 24.02.2024 в 16:37.
05.04.2022 15:31 #18
Сообщение от ART_HA
Память можно увеличить до 4 ГБ и сразу быстрее будет работать.
Последний раз редактировалось Admin; 24.02.2024 в 16:35.
05.04.2022 22:16 #19
У меня телевизор на Андроиде. Пока он загружается,я успеваю не только кофейку попить,но еще и покурить. А старый ПК с ХР с веб сайтов почти все каналы показывает.IP на нем не пробовал,но думаю буде работать.Переустановить систему,браузер полегче и вперед.
06.04.2022 09:52 #20
Не знаю, что там у ТС, но у меня на Intel Atom 1600, 2 GB RAM чудесно работает не то, что XP, а даже Windows_7. Но !!! Для этого все же пришлось вместо обычного HDD установить SSD ...
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 15:21.
