Нужно разобрать прошивку от МК
27.04.2022 13:45 #1
Здравствуйте.
Прошивка от МК terridian 71M6545, даташит доступен по ссылке https://pdf1.alldatasheet.com/datash...M/71M6545.html. Прошивка имеется. Требуется разобраться в прошивке и внести изменения. Подробности в личку или на почту.
1,470 158
483 1
27.04.2022 14:05 #2
Дизассемблировать бинарный файл и по нему восстановить исходник прошивки ? Думаю, гораздо дешевле будет нанять специалиста, который напишет новую прошивку ...
27.04.2022 19:08 #3
Сообщение от kovigor
Возможно, но она наверняка не будет похожая на ту, что сейчас там. А это проблема. Файл уже дизасемблирован, но сырой, его нужно поправить. К тому же есть демо код от производителя.
1,470 158
483 1
27.04.2022 20:04 #4
Сообщение от pipa_1
Если не секрет - а какая разница, что там у МК внутри ? Лишь бы он корректно выполнял то, что от него требуется. Можно вообще заменить МК на любой, удобный разработчику прошивки-заменителя. Главное, чтобы с точки зрения заказчика изделие работало, как полагается.
Сообщение от pipa_1
Ну да, прошивка написана на ЯВУ (скорее всего), а вы получили искалеченный АСМ-исходник. Смысл в нем разбираться ? В 99% случаев на порядок проще и дешевле написать прошивку заново.
Сообщение от pipa_1
Так а зачем тогда дизассемблированная прошивка ? Возьмите демо-код и сделайте из него не-демо. Любой профессиональный программист с этим справится.
Странная задача какая-то. Или, может, я чего-то не понимаю ?
27.04.2022 23:51 #5
Я не программист. Нужно чтобы в аппарате можно было редактировать некоторые функции по оптопорту. Мне не нужно создавать новый. Он должен быть как бы без изменений.
1,470 158
483 1
28.04.2022 00:13 #6
Тогда я вам вот что скажу.
1. А что у вас за аппарат ? Электрочайник снабдить дистанционкой - задача для студента.
2. Новый создавать и не нужно. Нужно нанять человека, который напишет новую прошивку.
3. Ваш МК - какая-то экзотика. Спецов по нему - раз, два и обчелся.
4. А значит, придется искать человека, который согласится изучать это уникальое чудо. Времени и сил это займет вагон, а результат будет использован однократно. После чего полученные знания полетят в мусорную корзину.
5. Ну и кто на это согласится ?
6. А если и согласится - у вас есть столько денег чтобы его "согласить" ?
7. Вот поэтому я и говорю - покупка аппарата с нужной функциональностью выйдет на порядки дешевле.
8. Невозможно купить - наймите спеца, который подменит ваш МК более распространенным, тем же STM32, к примеру, и сделает для него прошивку.
9. Все остальное - ИМХО, из области фантастики ...
862 380
24 1
28.04.2022 23:19 #7
не выйдет дешевле. это для счетчика электроэнергии надо. что бы управлять им по своему усмотрению. в новой конструкции будет тот же дефект - не слямзить (не снизить потребление) энергии
1,470 158
483 1
29.04.2022 00:26 #8
А зачем такой счетчик, модифицированный клиентом, нужен ? Т.е., какой РЭС или иной оператор позволит такое для коммерческого учета использовать ???
862 380
24 1
29.04.2022 15:49 #9
так в том вся задача и состоит
Сообщение от pipa_1
... Он должен быть как бы без изменений.
косое чтение на форуме не прокатывает.
1,470 158
483 1
29.04.2022 15:53 #10
Тем более не нужно помогать. Всегда скользкие и полукриминальные проекты отфутболивал и отфутболивать буду.
И вообще, это дурь. Рано или поздно счетчик попадет в поверку или ремонт. В РЭС тоже не дурачки сидят. Начислят такой штраф, что последние штаны продать придется ...
Часовой пояс GMT +3, время: 14:28.
