Ремонт тестера Ц4342-М1. Схема
Страница 37 из 42
11.06.2022 14:09 #361
а по схеме вроде как используется....
Аватар для Adagumer
11.06.2022 19:25 #362
Сообщение от spasatell
а по схеме
Питание на преобразователь поступает через 9 пин галетника SA1.1 МОм.
11.06.2022 21:10 #363
Ц4342 проблема преобразователя
Иеется еще один 4342 но схема преобразователе там другая. Выпрямитель с 2-мя диодами .
11.06.2022 21:13 #364
По ходу обе обмотки должны использоваться. Если я правильно понимаю схему это 2-х тактный генератор.
Аватар для Adagumer
11.06.2022 21:29 #365
Да, это обычный двухтактный генератор с автозапуском. В некоторых приборах в мостовом выпрямителе вместо двух диодов ставили конденсаторы, сути работы это не меняло!
11.06.2022 22:09 #366
здесь не мостовой выпрямитель. и здесь питание меняет полярность при переходе на верхний предел
11.06.2022 22:10 #367
Сообщение от WhiteDaemon
главное что бы он работал. надо звонить цепи в 30-50 мегом
12.06.2022 21:58 #368
для прозвонки необходимо выполнить следующее:
1. извлечь питание из прибора.
2. нажать кнопку измерения сопротивлений.
3. переключатель установить в положение - мегомы.
4. измерить сопротивление между гнездами - звездочка и мегомы килоомы на пределе мегомы. сопротивление должно быть более 80 мегом.
критичными местами могут стать - галетный переключатель пределов измерений и контакты переключателя переменный - постоянный ток под номерами 1-2-3 (В2.1) и диод Д7.
здесь две схемы (точнее одна с упрощениями, для облегчения чтения)
пока не могу выложить - уже прикольно.
13.06.2022 21:44 #369
Сопротивление между гнездами в районе 800к. Судя по схеме так и должно быть (R13 +).
Диоды Д7,Д8 в норме.
13.06.2022 22:06 #370
схема работы в режиме измерения на мегомах.
р13 надо оторвать одним концом - это тоже источник питания
Тип файла: jpg REM2002.jpg (388.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg REM2003.jpg (317.5 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось spasatell; 13.06.2022 в 22:11.
Страница 37 из 42
тестер
Часовой пояс GMT +3, время: 07:48.
