Блок залит термоклеем. Что с этим можно сделать?
Страница 3 из 4
13 1
17.07.2022 15:14 #21
С нетерпением буду ждать результатов испытаний. Будете удивлены )))
1,470 158
483 1
17.07.2022 17:47 #22
"Истина не боится проверок", как говорил один мудрец. Проверю обязательно ...
1,470 158
483 1
18.07.2022 10:25 #23
Вы были правы.
На стеклянную пластинку нанесены две капли термоклея около 1 см. в диаметре.
На первую каплю нанесена жирная капля ИПС. Ждем минут 15. Капля термоклея с ИПС чуть отстала от стекла и легко удалилась ногтем. Капля же без ИПС держится намертво и ногтем не удаляется.
Спасибо ...
257 178
540 320
18.07.2022 18:16 #24
Сорри за возможно глупый вопрос.
А только ИЗП помогает? А этиловый? А сильно разбавленный водой, именуемый водкой?
1,470 158
483 1
18.07.2022 20:08 #25
Этиловый ? Есть и он, целая канистра. Если интересно, завтра попробую. И бензин Б-70 тоже есть ...
Последний раз редактировалось kovigor; 18.07.2022 в 20:15.
257 178
540 320
18.07.2022 20:33 #26
Не бензин не надо. А вот не 96% спирт можно. Не обязательно водка, можно пустырник или одеколон. Или самогон...
1,470 158
483 1
18.07.2022 22:50 #27
На самом деле, спирт под торг. названиями "Септил" и проч. есть в аптеках. Только всегда надо на градус смотреть, ибо есть продукция в 70% крепости, а есть в 96%.
Одеколон не годится, ибо потом придется объяснять клиенту, почему от его аппарата несет одеколоном.
В боярышнике - 70%. В календуле и пионе - думаю, тоже ...
257 178
540 320
19.07.2022 05:50 #28
Так собственно влияние процентного содержания этилового спирта на эффективность очистки и интересует.
1,470 158
483 1
19.07.2022 09:17 #29
Проверил на бензине Б-70. Не срабатывает, клею даже не больно.
А зачем вам водка ? Cпирт продается в аптеке. А при острой необходимости можно перегнать водку. Я пробовал - купил самую дешевую поллитровку, поставил в кастрюлю с кипятком и заткнул пробкой. В пробке - дырочка, в нее вставлен длинный кембрик, другой конец которого опущен в 100 мл - аптечную бутылочку. Медленно, но вполне себе работает ...
257 178
540 320
19.07.2022 14:05 #30
Зачем перегонять водку если она и в заводском исполнении будет отмывать термоклей?
Страница 3 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 08:42.
