Разбит разъем антенны телевизора. Что за разъем здесь когда-то стоял?
Страница 2 из 3
257 178
540 320
11.08.2022 11:41 #11
Сообщение от TCB
Что мешает, прежде чем менять блок, подпаять разъем и посмотреть на результат? Если помогло, то думать какой и как поставить разъем...
Мешает относительное изобилие в продаже вроде как по внешнему виду пригодных разъемов. Или Вы считаете разумным купить штук двадцать-тридцать в надежде, что хотя бы один из них подойдет?
85 17
4 0
11.08.2022 11:43 #12
С цифровой приставки поломанной можно штекер взять-он там не припаян,а завальцован в корпус,как у вас на фото.Часто в приставках их выдирают вместе со штекером антенны и я потом припаиваю их прямо на корпус селектора припоем для надёжности.В общем работы на 5 минут и не надо менять весь селектор.
257 178
540 320
11.08.2022 12:28 #13
А как центральный провод припаиваете, к нему же доступа сверху практически нет, только сзади платы. Или селектор снимаете?
85 17
4 0
11.08.2022 14:34 #14
Сообщение от ART_HA
Как у вас на фото-то я бы припаял тонкий провод длиной 2-3 см в изоляции аккуратно к остаткам штекера (вывод центральной части),а потом припаял бы к центральной части штекера взятого с другого селектора. Потом штекер заводим внутрь отверстия и пропаиваем по наружи (бывает штекер и место куда его вставлять плохо паяется-тогда немного зачищаю ножом и потом паяю с помощью канифоли. Прочитал вашу тему и выдрал себе несколько ТВ штекеров с ненужных селекторов-пускай будут!
837 297
47 1
11.08.2022 14:37 #15
Сообщение от ART_HA
САТИР, ну неужели до Вас не доходит, что если бы проблема решалась так просто, то мне бы этот телек не принесли?
Потому как kovigor прав: в данном случае замена всего селектора самое простое и самое качественное решение.
ART_HA, до меня дошло только одно, что Вы просто решили развести бла-бла на форуме и настричь постов.
Что же, это Ваше право. Но выносить подобную тему на Лоцман Вам, право, не солидно.
Агрегатный ремонт не нуждается в обсуждении.
Сообщение от Croma
... проще сразу за новым телевизором.
P.S. ...и красными палочками сорить тоже не солидно.
257 178
540 320
11.08.2022 14:47 #16
Сообщение от nimok
Разъем я уже нашел, причем фирменный. Крепление - пайкой на два широких лепестка "земли".
А вот касательно 2-3 см. тонкого провода у меня есть большие сомнения. ХЗ как этот провод потом на плату селектора ляжет, а ведь под ним smd элементы.
Хотя конечно выпаивать с платы селектор тоже ох как не хочется...
Есть еще вариант одну внутреннюю сторону подставки под разъем дремелем отрезать, тогда можно будет паяльником под разъем подлезть. Но конструкция может оказаться весьма шаткой...
Во морока-то!!!
Последний раз редактировалось ART_HA; 11.08.2022 в 14:53.
257 178
540 320
11.08.2022 14:50 #17
Сообщение от САТИР
ART_HA, до меня дошло только одно...
До меня тоже дошло..., что этот телек как раз и побывал в руках местных офигенно нерукожопых сатиров, которые по непонятным причинам озабочены настриганием постов на этом форуме.
85 17
4 0
11.08.2022 17:02 #18
Сообщение от ART_HA
Если провод с хорошей изоляцией-то ничего не замкнёт-да и длину его можно расчитать поменьше,чтобы только паяльником прихватить до "нового" штекера и он до платы даже не достанет!
257 178
540 320
11.08.2022 17:25 #19
А на ТВ частотах замыкать и не обязательно.
Однако ларчик открылся - см. фото.
На кусок провода телек показывает грязно канал продвижение, хз что это значит, у меня дома кабеля телеантенны лет уж как 10 нет.
Отдам владельцу на проверку, потому как разъем нерукожопые могли отодрать и по причине неисправности селектора. Ну вы знаете как у этих нерукожопых - пошевелил и показывает. Вот и отодрали шевелениями. Однако будем надеяться.
Тип файла: jpg IMG_20220811_193128.jpg (516.7 Кб, 0 просмотров)
Аватар для us90
136 72
2 6
15.08.2022 11:38 #20
Сообщение от ART_HA
Один (м)чудило делал так: конец проволочки на шасси, другой на иголку.
Иголкой тыкал в селектор, чтобы тот переключился на нужный ему канал.
Образование у него высшее - физмат пединститута. Я уговорил его заменить
селектор на новый, "уряяя, залаботало!!"
Закрытая тема
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 07:04.
