Программируемая подача коротких звуков
24.02.2010 14:12 #1
Здравствуйте! Заранее прошу прощения, т.к. не очень силён в акустике и достаточно плохо разбираюсь во всяческом железе. Проблема такая:
Нужно сгенерировать последовательность из коротких звуковых посылов (около 1 мс). Заполнение - белый шум (чем шире спектр, тем лучше) и частоты (2-40 кГц, опять же, чем чище тон, тем лучше). Очень хочется подавать их со звуковой карты, поскольку она более-менее понятна. Интересует именно программируемая подача (т.е. подача разных звуков в определённой последовательности с переменным промежутком времени между ними). Очень критично, чтобы искажения формы сигнала были как можно меньше (как я понимаю, при такой длительности они будут играть большую роль). Соответственно, вопрос:
1. Какая для этого сгодится плата (или другое устройство, если они есть)?
2. Какие нужны динамики (насколько я понимаю, если подобрать плохие, то они и дадут максимальное искажение)?
3. Какое подойдёт ПО?
Заране благодарен за советы.
Аватар для DmitriyVDN
24.02.2010 16:15 #2
Сообщение от Prefrontal
1мс это 1КГц загнать в него меньше 4КГц смысла нет он не будет воспроизводится
звуковая карта навряд ли вытянет 40КГц
24.02.2010 16:28 #3
Сообщение от DmitriyVDN
Ну, пусть будет от 4КГц. Не думаю, что у реальных устройств ограничение по нижней частоте на таком уровне.
Обычная - точно не вытянет, в том-то и вопрос) Есть ли звуковые карты, которые вытягивают и насколько они искажают сигнал?
24.02.2010 17:45 #4
попробуйте для начала изучить что такое ЦАП (цифро-аналоговый преобразователь) и какие они бывают
а дальше все просто смотрите описание на ЦАП стоящей в звуковой карте
и делаете выводы подходит она вам или нет
Часовой пояс GMT +3, время: 03:48.
