так в моей стране доставка будет дороже самой микросхемы.
я даже не знаю в каком магазине можно заказать. чип и дип? так там доставка от 200рэ + сроки такие, что из Китая быстрее приедет. а других и не знаю |
очень плохо. если в твоей пупырловке нет магазинов, а посылки на диких собаках доставляют - с этим надо что то делать. и чип и дип не единственный интернет ресурс, но судя по всему и гугля блокируют. сплошная невезуха
Администратор
https://www.rlocman.ru/comp/shop.html?q=UC3525
Здесь многие поставщики оптовые и трейдеры, но вот, по крайней мере, такие как: Десси, Ким, Контест, Romstore, Триема ... обычно поставляют и в розницу (со своих складов) |
да. спасибо. видел., но опять же, за доставку микросхемы , стоимостью 50-100р, отдавать 200-300рэ не совсем хорошо, как мне кажется.
но в любом случае уже заказал у китайцев несклько штук, надеюсь хоть одна будет рабочая. кстати , почему такой разброс цен на одну микросхему от 40 до 1800рэ? |
Да в чем проблема ? Даже у нас валом магазинов, в которых можно купить этот чип, ибо он более чем распространенный ...
https://imrad.com.ua/ua/sg3525a-0 https://imrad.com.ua/ua/sg3525ang-9 |
не знаю в чем проблема , но у нас в магазине его нет. спрашивал два раза с промежутком в неделю и заказ они не брали. магазин радиодеталей у нас один, в краснодаре их много, но туда ехать(150 км) совсем не с руки.
У нас тоже местные городские магазины не берут заказов, уже лет 15. Зато без проблем можно заказать любую (почти) деталь в интернет-магазине, благо в Украине их масса, и уже через пару дней получить ее на почте. Зачем для этого выписывать что-то из Китая и ждать месяц - тот еще вопрос ...
Невелика сложность на молекулы такое разложить.
Все эти "приборы" приводят к оглуплению пользователей. Перестают понимать чем конденсатор от резистора отличаются. Китай тестера вполне достаточно. У меня DT9208A и уже второй. Первый попал по пару кв и аж подпрыгнул напоследок. ![]() Сначала ведь мы учимся считать на бумажке, для понимания что к чему, а потом уж берем в руки калькулятор. Достаточно просто там все устроено. Сетевая вилка, предохранитель, мост выпрямительный и толстый конденсатор делают около 315 вольт постоянки. В данном случае стоит два для организации искусственной средней точки. То есть на каждом будет половина этих 315 вольт. Резисторы 150К уравнивают заряды на конденсаторах для уменьшения разницы между половинками. Заодно разряжают их при выключении для безопасности. Каким нибудь резистором обеспечивается начальное или постоянное питание микросхемы.Вполне измеряемо вольтметром. Начинает она "жужать" и импульсами в сторону трансформатора "плеваться". С другой стороны транса подключены силовые транзисторы и силовой трансформатор к ним же. Фазировка обмоток подобрана таким образом что бы транзисторы открывались по очереди. Силовой транс начнет подключаться то к плюсу то к минусу и то начнет "жужать" и мощность на выход выдавать. Конденсатор 1 мкф страховочный. Если что заглохнет то постоянка через транс не попрет, а "жужать" он не мешает. Если нарисовать квадратики-транзисторы в схеме симметрично резисторам 150к то станет более читабельно. Но это начальный запуск. Мощность прет на всю, наряжение на выходе в упоре и дело может кончиться бабахом. Для регулировки напряжения-мощности отрицательные обратные связи применяют. Если при владельце наступить до пола на педаль газа его заведенного авто, то понятие - отрицательная обратная связь - тут же проясниться. В блоках питания всякие оптроны и мелкие обмотки на трансформаторах применяют. Напряжение на выходе больше чем нужно, силовые транзисторы откроються на меньшее время. Меньше, транзисторы откроются на подольше. Это называется ШИМ регулирование и занимается этим управляющая микросхема. Даташит uc3525 насчет всего этого пустышка. Полезно для общего развития с даташитом TL494 ознакомиться. Выходной силовой выпрямитель обычно несложен. Мост или двухполупериодный выпрямитель, дроссели конденсаторы чего тут сложного? Даже этот огрызок схемы был полезен. Надо бы полную нарисовать. сть ньанс. |
