Ремонт вольтамперметра М2051
4 0
31.10.2022 14:29 #1
Добого всем дня! Может кто подскажет - вышло из строя сопротивление R5 (выполнено в виде катушки) 4500 Ом какая погрешность должна у него быть в инструкции не указано. Или какой точности должен быть омметр для измерения таких шунтов.
Тип файла: png str2.png (53.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: png str3.png (56.4 Кб, 0 просмотров)
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
31.10.2022 18:51 #2
Сообщение от vasya2009
Я так думаю на порядок выше чем погрешность самого прибора!
4 0
31.10.2022 20:18 #3
Перемотать катушку к сожалению нечем. Чем возможно заменить?
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
31.10.2022 21:33 #4
Есть резисторы, довольно стабильные, для измерительных приборов, можно из них гирлянду соорудить!
4 0
01.11.2022 09:33 #5
А поподробнее что за резисторы (марка какая)
1,470 158
483 1
01.11.2022 10:12 #6
Что-то вроде С2-29 ...
862 380
24 1
01.11.2022 23:22 #7
катушек в этом приборе нет - прибор для измерения постоянного тока и напряжения. имеются резисторы проволочные. мотаются с точностью 0.2%. из цепи резисторов заменить их нельзя. потому как имеется еще и погрешность на каждый градус изменения температуры. чем больше резисторов в цепочке - тем больше проблем. мотать с помощью (с применением для измерений изготовленной детали) магазина сопротивлений. другого способа нет. применить с2-29? можно, но прибор получиться класса точности 2, в лучшем случае -1. с завода идет - 0.5.
вот здесь полная версия ИЭ. очень интересная литература.
Тип файла: pdf voltampermetr-m2044-m2051-rukovodstvo-po-ekspluatacii-3pb.378.025-re.pdf (1.81 Мб, 0 просмотров)
4 0
02.11.2022 10:13 #8
ИЭ есть на бумаге там тоже не указан допуск резистора (намотан на катушке!!) Каким проводом мотать? Я подозреваю ПЭВММ-1. Наружный диаметр провода которым был намотан R5 0,09 мм Без изоляциии наверно 0,07?
862 380
24 1
02.11.2022 22:50 #9
резистор мотается константаном. связано это с ТКС.
4 0
05.11.2022 11:52 #10
Коллега Adagumer правильно указал порядок точности.
Допуск на значение сопротивления катушки R5 изготовлемой по ТУ предприятия можно "подсмотреть" на аналогичном параметре соседнего по схеме серийного резистора R4 типа МРХ - 0,05%.
Омметр для измерения сопротивления должен быть аналогичной точности.
Только при этих условиях можно обойтись без подгонки диапазонов.
При условии, что параметры остальных элементов не изменились. Ремонт измерительного прибора - это не обновление драйвера. Да и от старости только коньяк лучше становится...
Был на ремонте подобный прибор (с катушками сопротивления) класса точности 0.2. Несмотря на установку катушки с соответствующим значением сопротивления, его все равно пришлось подгонять для снижения погрешности показаний прибора до допустимого значения. Весьма трудоемкое занятие...
Уже 4 года прибор успешно проходит поверку.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:42.
