Осциллограммы UC3525
Страница 5 из 6
16 15
02.11.2022 10:51 #41
Сообщение от dr.zorg82
осциллограф - обычная тыкалка
На что способен данный "ослик"?
1. Какова полоса пропускания?
2. Возможность измерения амплитуды импульсов?
3. Возможность временнЫх измерений?
4. Качество синхронизации?
5. Хорошо бы указать марку прибора.
4 28
02.11.2022 14:12 #42
Сообщение от yuretz6
https://a.aliexpress.com/_DBpDJeX
так, наверное, проще будет. купил у китайцев
334 3
23 1
05.11.2022 17:36 #43
Обсуждение этой тыкалки отвлекает от ремонта БП.
Никакой осел детали не проверит и схему не нарисует.
4 28
06.11.2022 14:10 #44
схему, конечно, нужно нарисовать. но хочу получить микросхемы и если не заведётся, то буду рисовать и завать вопросы
16 15
06.11.2022 14:48 #45
Сообщение от Croma
Не отвлекайтесь, проходите мимо, консультируйте...
4 28
10.11.2022 10:15 #46
добрый день. получил микросхемы, потыкал пару штук - не завелось. начал ковырять, смотреть , читать и понял, что изначально была не правильно определена микросхема. там точно не 3525, скорее всего там что-то вроде 3846. но тут другая странность : заказывал микросхему так как у родной было кз между 11 и 12 ногами и она не давала сигнал, сейчас, когда 3525 не заработала, решил снова воткнуть старую микросхему и она заработала( ну не могла же травма зарасти ). но все равно амплитуда импульса на выходе микросхемы (11 и 14 ноги) около вольта, а на вторичке трансформатора вообще ничего нет. блок питания с двумя режимами поддержки тока (5 и 10а), если бп не может выкрутить до заданного тока, то он отключается. хочу попробовать имитировать нагрузку с током 5-10 а, но пока нет времени сидеть над бп, крышу нужно накрыть до морозов
на вторичке трансформатора даже без транзисторов должен же быть сигнал если выходе микросхемы он есть, хоть и с маленькой амплитудой?
Тип файла: jpg Screenshot_2022-11-10-10-01-00-32.jpg (759.4 Кб, 0 просмотров)
16 15
10.11.2022 12:10 #47
1. Измерить напряжение питания микросхемы на 13 ноге, относительно 12 ("общий");
2. Измерить частоту и амплитуду импульсов на 11 и 14 ногах по отдельности, относительно 12 ноги.
3. Фото.
334 3
23 1
10.11.2022 12:34 #48
Могла.
Процессоры ведь "жарили".
И жалоб - то работает, то не работает полно.
В даташите для проверки резисторами нагружают.
Эта какая то каша.
И без схемы с этим не разобраться.
И потреблять изделие пока рановато.
Без транзисторов еще и лучше.
Но на выходе микросхемы сигнал должен быть в противофазе.
Уверен с этим вопросов не будет.
Точно знаю что в средине февраля кровельщики работают быстро, четко и недорого
4 28
10.11.2022 12:57 #49
сейчас ткнул мультиметром между 11 и 12 ногами, так и есть - кз. согласно структурной схемы вышел из строя один транзистор в микросхеме. соответственно осциллограммы одинаковые показывает на 11 и 14 ногах и на вторичке нет вообще сигнала. в общем снова ожидание микросхем
4 28
10.11.2022 13:03 #50
yuretz6, чуть выше я выложил фото сигнала на 14-й ноге относительно минуса. на 11-й ноге чуть другой сигнал(похожий, но изуродованный подпаленным выходом я так думаю). на 13-й ноге +12в
Сообщение от Croma
Эта какая то каша.
почему каша? устройство (в целом) имеет два режима работы и в зависимости от выбранного режима идут разные управляющие сигналы на блок питания.
но все равно схема нужна, но руки никак не дойдут до рисования
Страница 5 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 17:10.
