Холодильник LG GR S432DM не в режиме
90 270
12 8
23.08.2017 15:20 #1
здравствуйте форумчане . проблема такова включаю вилку в розетку щелкает реле и компрессор запускается ,освещения в обоих камерах при открывании дверей работают, вентилятор в мр. камере норм, тены не пробиты датчики температуры вроде норм предохранитель норм 3 светодиода как положено светятся в хл камере , с первого взгляда вроде работает нормально но уже при попытки сменить режим на нажимание кнопок не реагирует и не идет на разморозку и еще не известно отключается ли? через 2ое суток испаритель забивается льдом . на плате полно цифровых транзисторов которые не реально прозванивать тестером . кондеры проверил в допустимых отклонениях . не подскажете где копнуть ?
Тип файла: jpg SAM_1805.JPG (304.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg SAM_1807.JPG (425.0 Кб, 0 просмотров)
Чтобы дойти до цели ,надо прежде всего идти. (Бальзак)
90 270
12 8
09.09.2017 01:12 #2
замена датчика МК решила проблему всем спасибо за помощь
Тип файла: png LG датчик МК,.PNG (328.7 Кб, 0 просмотров)
90 270
12 8
18.12.2022 10:14 #3
Здравствуйте поднимаю мою же тему , холодильник LG но другой модели (бирки нет) но электро-контролер идентичный , проблема такова показывает ошибку F2 https://rykovodstvo.ru/exspl/4245/index.html?page=20 и быстро отключается приблизительно отключается через 5 минут после включения компрессор с вентилятором , замена датчика МК не помогло , кстати в сети происходит постоянные скачки напряжения , проверил кондеры и прозвонил все что можно было прозвонить тестером , уже подумываю переделать электро-контролер на механическую
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
963 2,971
45 73
20.12.2022 12:51 #4
Сообщение от Ваген
Пробуйте перемкнуть контакты.
Очухается-вопросы исчезнут.
Был в ремонте Холодос LG.- Помер от отвала "Нуля" в Трёх-фазной сети.
(умерла Стиралка+ТВ+включаю Кофе Машину.
Из ремонту-взялся за Холодильник. Обычная плитка-но наоборот.
Удачи-Отпишитесь.
Последний раз редактировалось corbyn50011; 20.12.2022 в 12:58.
90 270
12 8
22.12.2022 00:37 #5
Сообщение от corbyn50011
Удачи-Отпишитесь.
спасибо , что откликнулись хотя бы , а холодильник я отремонтировал , замена датчика ХК решила проблему .
Часовой пояс GMT +3, время: 17:16.
