Наивный вопрос.
* Почему у электронных изделий*(такие,как телевизоры, тюнеры, фены и т.п.) нет провода заземления? Вилки у них практически всегда всегда двухпроводные. В отличие, к примеру, от системных блоков компьютера. |
Как правильно вам ответил vishz -это зависит от корпуса и ещё видел,что на технике без заземляющего вывода на вилке питания делается болтик с резьбой и гайкой и обозначен знаком заземления и такую технику можно заземлить отдельным проводом.
"Почему у электронных изделий*(такие,как телевизоры, тюнеры, фены и т.п.) нет провода заземления?"
Насколько я понимаю, устройства с обязательным заземлением имеют соединение средней точки помехоподавляющего конденсатора в БП и, возможно, еще нескольких, на землю. Если при такой схеме заземления нет, на корпусе будет переменка 127В, хотя ток слабый. А так бытовая схемотехника не нуждается в дополнительном заземлении. И мороки меньше, отвечать за плохую землю у пользователя и гуляющие там токи не надо. А также соединять разные приборы кабелями безопаснее. Раньше, когда были трансформаторные блоки питания, там межобмоточные емкости были большими, и в схеме с заземлением был смысл. Сейчас импульсные трансформаторы имеют низкую межобмоточную емкость, да еще иногда ставят двойное преобразование на особо чувствительные блоки и делают им гальваническую развязку. Ну а в компьютерах БП мощные, и токи у процессора как у сварочного аппарата, причем частоты ГГц. И хорошо бы здесь все шумы и наводки "слить" на землю, и чтобы корпус как экран был. Микроволновки, кстати, тоже по этой причине обязательно заземляются, иначе уровень СВЧ излучения будет высоким. |
Эта клемма предназначена для заземления (соединения с Землёй) корпуса изделия. Используется только в одноэтажных зданиях в силу того, что только так можно обеспечить малое (меньше 4Ом) сопротивление заземления. При пробое на корпус потенциал корпуса снижается с помощью заземления до безопасного (грубо 50В). Она, клемма, предназначена ещё и для снижения потенциалов наведённых на корпус изделия напряжений и снижения уровня помех от изделия (за счёт ответвления в землю наведённых помех; но не в сеть).
В Туркменистане нет заземления.И при покупке аппаратуры,если на ней есть заземление,то этот желто-зеленый провод обрезают,отсоединяют от корпуса.Иначе корпус может бить током.Заземление опасная вещь,хотя почему то пишут ,что наоборот..типа это ради безопасности.У нас заземление запрещено!
| Ответ |
Страница 1 из 4
