Правильнее былобы сказано так:Сильный, мощный, низкий басс но смазанный в кучу, эдакая гуделка.... Имелось ввиду некорректность сравнения ФИ и ЗЯ в одном объеме.... ЗЯ всегда требовал большего объема, в противном случае НЧ будут придушены.... ЭМОС планируете? В принципе весьма правильное решение...... Мерять еще не пробовал, микрофон есть, вот только нужно к нему БП собрать.... |
Вы ищите хороший микрофон?
WM-61 (от аля Панасоник) - прекрасное недорогое решение.... Правда к нему пред нужен....
Кстати, долгие поски вч-секции для моих s-90 привели меня к 10гдв-92-16. Хочу вам сказать я предварительно доволен))) Звучат очень ровно, во всяком случае я искал именно такое звучание, что интересно, они и довольно резвые с чуйкой 92Дб как заявляют НОЭМовцы ))) не мерял, но на слух пока замечательно!
Если кому интересно по настройке фазика: сначала измеряю коробочкой резонанс в закрытом готовом объёме, потом настраиваю фазик ближе к найденному резонансу. Бас получается чётче. И лучше, чем настраивать фазик пониже. У Салтыковских впадина между горбами была более узкой - видимо из-за более высокой добротности. У 10ГД-30 - более пологая. Но правило - то же. Возможно 75ГДН тоже этим можно "подлечить".
По микрофонам: SW прекрасно позволяет померить АЧХ с помощью микрофона. Я сводил три полосы (10ГД-30, 4ГД-8Е, 2гд-36 - ну такой надо). Сначала по отдельности, каждый со своим фильтром (менял параметры - смотрел что получается) Потом все графики - в суммарный. И там же измерял АЧХ. Всё получается. Микрофоны - разные (электретные и обычный бытовой для караоке). Параметры особо рояля не играют: резонансы, отражения сведут точность на нет. Да и практически одно и то же получилось на разных. Для приблизительной оценки - то, что надо. Измерял на 1м по оси каждого и по оси между сводимыми динамиками. Да, предварительный нужен. Я просто подключил через CD проигрываетль. |
Чуток позже напишу на эту тему, сам не делал, но изготовить можно. Сейчас просто занят. |
Собственно, вопрос решается по одному из путей: 1 - меняем нч динамики с 75гдн-1-4(30гд-1) на 75гдн-1-8(30гд-2 или 30гд-3). Затраты составлять под 3 тыс рублей, а то и дороже. без учета переделки фильтров. 2 - находим хорошего специалиста по электронике - он перематывает вам звуковые катушки с одного сопротивления на другое и подключаем и слушаем, НО, во всех выше приведенных случаях потребуется перенастройка фильтра под новое сопротивление динамика - тоже рекомендую предоставить это знающим людям. Здесь затраты немного ниже, за динамики и фильтры - 1500-2000 максимум. К выбору человека, способного переделать колонки, советую подойти ответственно, поскольку "мастеров" щас развелось куча и наворочить они могут серьезно. 3 - продаем ваши С90 или меняем на S90B, S90D, S90F. (это если очень повезет то S100D или S100F). Последние приведленные модели уже на 8 ом с завода и беспокоиться за переделку не надо. если вам жалко ваши С90(мне бы тоже было бы жалко ) то надо переделывать. Затраты на перекупку не превысят переделку, главное - поискать достойный вариант замены - это и проще (посмотрите в комисионных магазинах или на радиорынках, по обьявлениям пробежитесь - 5000 красная им цена всем, больше только если отделаны золотом )если что не понятно, пишите и спрашивайте, будем отвечать. |
| Ответ |
Страница 38 из 101
| Метки |
| акустическая система, колонки |
