Клеммники KEEN SIDE
1,409 147
483 1
21.11.2022 12:17 #11
Похоже, это нереально. Только замена на что-то подходящее ...
256 178
540 320
21.11.2022 12:28 #12
Тут все просто: если к очередному выгоранию этого резистора подходящей по качеству релюхи найти не удастся, буду колхозить.
КОМПЭЛ объявляет о расширении ассортимента дисплеев: в наличии – 373 модели от более чем 33 производителей. Это позволяет подобрать оптимальное решение для проектов любого уровня сложности и бюджета. Благодаря широкому выбору технологий – LCD, OLED, TFT, E-Ink, – а также разнообразию размеров экранов и функциональных возможностей, вы сможете выбрать именно тот вариант, который полностью соответствует вашему техническому заданию. Ознакомиться с подборкой актуальных моделей можно по ссылке
256 178
540 320
25.11.2022 08:48 #13
С реле пока никак, но... попал в ремонт т.н. гибридный пускатель. Вряд ли его починю, ибо в нем мега168. Зато идея сама по себя в моих целях интересная - ставить мосфет не вместо реле, а вместе с реле.
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций об аналого-цифровых преобразователях азиатских производителей. В этом выпуске – АЦП с низкой разрешающей способностью: почему они востребованы несмотря на наличие встроенных 10-битных преобразователей в МК, какие модели пользуются спросом и как их можно использовать в качестве прямой (Pin-to-Pin) и функционально эквивалентной замены западным аналогам – в ряде случаев даже с улучшенными характеристиками, рассмотрим
26.11.2022 09:10 #14
На АЛИ покупал реле перенапряжения на DIN-рейку. Артикул TOVPD1-40-EC. Габарит как 2-полюсный автомат. Разобрал сразу. Внутри реле на 40А, которое занимает почти весь об"ем корпуса и плата с электроникой и дисплеем. Есть реле на 60 и 100 А. Если колхозить, то как вариант демонтировать реле. Фото не получилось залить.
256 178
540 320
26.11.2022 11:30 #15
pilotheli, тут проблема не в токе, а в надежности.
В данном случае проблема очень проста: кратковременная потеря контакта в его замкнутом состоянии.
8 2
28.12.2022 02:08 #16
Вот например TE - max switching voltage 400VAC:
https://www.te.com/commerce/Document...df%7F1419108-1
https://www.farnell.com/datasheets/1716740.pdf
Или Panasonic - 440VAC max:
https://www.farnell.com/datasheets/1155224.pdf
Только не знаю, сможете ли их купить сейчас ввиду сложившейся ситуации...
Они все 250VAC номинал, но максимально могут и 400VAC, срок службы только сокращается.
Лучше, конечно твердотельное реле приладить, и лучше с включением при переходе через ноль, я так думаю...
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 08:23.
