Индикатор нагрузки в сети
Страница 2 из 3
25.02.2010 18:47 #11
Если отвод выполнен без использования клеммной коробки, то задача легко решается использованием токоизмерительных клещей, т.е. без суровых мат. издержек. При таком исполнении разводки завести магнитопровод клещей в имеющийся небольшой зазор между двумя проводами отвода нетрудно. Электрики за "флакон" без проблем обеспечат старенькими, но действующими клещами.
Но если кабель в метал. трубе и есть клеммные коробки, то увы...
Аватар для dgrm
26.02.2010 00:26 #12
может тепловизором смотреть? если есть нагрузка-есть тепло. я так понял человек вдоль гаражей будет бегать смотреть нагрузку?
26.02.2010 11:44 #13
Тепловизором.... Ну да, если его стоимость раскидать на пару тыс. гаражиков, то сойдёт.
Аватар для dgrm
26.02.2010 12:40 #14
Сообщение от рафаил
не надо понимать буквально. я предложил способ. та же термопара например - чем хуже датчика холла?
кстати, я правильно понял, что датчики нагрузки нужно на каждый гараж ставить? так этож на входе в гаражный ряд какой пучок проводов получиться?
есть ещё приборы для определения параметров проводов(на основе зондирующего сигала), может их можно применить?
первый попавшийся в гугле: http://www.tele-com.ru/content.asp-st_id=29.htm
26.02.2010 12:59 #15
dgrm, 1) термопара - не пойдет по многим параметрам, болометр - может пойти, с оговорками.
2) Вчитайся пож-та в тему.
3) Прочитайте, для чего прибор, потом предлагайте!
Аватар для dgrm
26.02.2010 14:28 #16
Сообщение от рафаил
термопара,терморезистор и т.п.
если провод греется, то почему нет? при большой разнице показаний улицы и провода почти однозначно будет означать что потребляется ток.
вчитался: необходимо определять подключена ли нагрузка в КАЖДОМ гараже.
не прибор, а принцип действия. то есть посылаем сигнал и по отражённому определяем:
- пришёл двойной импульс-нагрузки нет.
- с провалом - ёмкостная
- с иголкой - индуктивная
- заниженная - активная нагрузка
- и их комбинации
- по времени запаздывания можно судить о расстоянии до этого места
26.02.2010 17:33 #17
Думаю, пока автор вопроса не ответит о конкретном выполнении разводки, мы пока будем прорабатывать теоритические варианты. Но вопрошающему надо быстрый, экономный, доступный неквалифицированному человеку способ.
Всё может осложнится бардаком в разводке из-за самодеятельности в запитке (это частники - исторически из СССР), т.е. часть выполнена одним типом кабеля, другая - другим, где отвод с орехом, где клеммником, где ржавым болтом, где скруткой (хорошо, если однородный металл).
dgrm, давай теоризировать, товарищи по форуму - подключайтесь, может для таких случаев что-то найдём универсальное.
Частично тема в моей практике. Но случай у меня лёгкий. В колл. саду в холодное время на моей линии кто-то садит (понятно козлом офигительным) напругу. Но у нас воздушка по столбам, потому всё просто вычислить. Провод - сталька , сами знаете современные реалии, отсюда и просадка.
dgrm, в теории ты прав, но ни один пункт, защищаемый тобой, не будет здесь работать.
Аватар для dgrm
26.02.2010 21:33 #18
что именно и почему не будет?
26.02.2010 22:38 #19
Попробуй конкретизировать свои методы, учти погрешности как метрологии, так и обьектовые, способы реализации, стоимостные варианты. Приложи к авторской сути вопроса.
Прочитай ещё раз второй абзац из №17
Аватар для dgrm
27.02.2010 11:44 #20
Сообщение от рафаил
переходная связь(индукт\ёмк\сопр) скруток\клемм и прочочих соединений, думаю будет несоизмеримо меньше параметров нагрузки.
- а вообще, вы ,конечно, правы: работать наверное не будет... например, кто анализировать пришедший сигнал будет? человек?) а программулю анализатор спектра писать-ёмаё...
- кучу датчиков делать тоже - даже если с общим проводом, то по двести штук с ряда, а их потом ведь тоже надо куда-то завести... на ПК например.
- с ручным прибором бегать к каждому гаражу тоже не выход....
может автор что-нить ещё интересное добавит про суть задачи?
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 03:00.
