ну не очень, главное опыт и наличие SDR- контрольного приемника.
это да. обычное дело если нет АПЧ Бороться? Никак или установить АПЧ, но вот это и правда сложно будет. |
Я перестраивал УКВ блоки Латвии раза 3, это редкая радиола, только 2 раза переделывал гетеродин. Это правда сложно. Там надо перекомутировать катушки, он не правильно собран. Но в то время когда собирали это было правильно. Просто по прошествии 50-60лет правильное становится не правильным. Это всегда так.
Если вы считаете что правильное так и осталось им то вы не развились ни на сколько. Прошлое состоит из ошибок-тезис. Но есть группа людей считающих что прошлое это забытая мудрость а сегодня все не правильно и надо вернуть все взад. )))))) Это называется идиотизм, призывы жить прошлым.Я точно не выяснял и может быть блок УКВ Латвия делался для работы на 1 гармонике гетеродина. Это надо поменять, сделать на второй гармонике. На первой все очень капризно и не стабильно. Смелее курочить старые укв блоки! В настоящее время изобретаю методику точной настройки входа, признаюсь и краснею, эта часть работы никогда не верифицировалась. Сопряжение и настройка катушек перед первым триодом. Предлагаю заблокировать гетеродин и превратить УРЧ в генератор. это позволит просто выявить частоты резонанса. также надо формализовать связь УРЧ со смесителем, специальный кондер из проволоки, самодельный. От него зависит чуйка блока. убрать петлю связи накала под гетеродинной катушкой! |
Если судить по количеству продаваемых Латвий на Авито,
этот радиоприёмник нельзя назвать редким. 126 объявлений. Другие ламповые радиолы,типа Октава, Минск, Люкс, того времени, в продаже ,намного редкие, не больше шести. |
Высоковато для генератора на лампе. Но все равно я никоим образом не предлагаю настраивать по первой гармонике. А в эсэсэре было 75,4...82,4 первая гармоника и нормально работало. Но все, отработалось. А вот гудение в Латвиях это петля провода накала под контуром гетеродина. Надо перенести провод накала, дорожку перерезать в двух местах или лучше вообще отодрать с платы. |
Недавно перестроил несколько УКВ-ИП-2 на полный диапазон с использованием упомянутых ранее латунных сердечников. Всё нормально, чувствительность увеличиваем уменьшением номинала С10, но без фанатизма, иначе будет срыв в генерацию. Я остановился на С10=204 пФ (180+24).
Выпрямленным и стабилизированным? с этим будут проблемы. Нестабилизированное, выпрямленное напряжение не сильно поможет если оставить на месте дорожку под гетеродином. Будет пила модулировать гетеродин по амплитуде.
А что за... С10 204 пф? С1-10 это кондер гетеродина по схеме 7пф а у вас 204? Много. По моим опытным данным для настройки на вторую гармонику гетеродина и сигналом выше гетеродина надо брать емкость порядка 65-70пф, также надо учесть и с1-9. Его я рекомендую заменить на проволочный кондер 1-2пф. При настройке сигнал ниже гетеродина еще менее 45-50пф. Значит эта емкость для специальных сердечников, которые конечно же никто ставить не станет. Для ваших слов не хватает видео с приемом полного диапазона и расклад частоты гетеродина. Есть замечания: если хлипкость верньера не позволяет нормально настраиваться при перекрытии 8МГц то при попытке задействовать перекрытие 20,5МГц будет невозможно настроиться что будет эквивалентно ухудшению реальной избирательности, которая будет механической но и электрическую никто не отменял! А точить новые бусины на шток это вряд ли нужно, просто берем кусочек ленты-фольги из меди и оборачиваем те бусины что есть и слегка пропаиваем чтобы был короткозамкнутый виток. Можно вырезать из трубок старых телескопических антенн фрагменты по нужному диаметру и длине и на клей их. Это если кому-то охота гемороится. |
РАДИОМОДУЛЬ с блютусом подключается к отводу регулятора громкости и не мешает уже никому. Есть блютусы с пультом, они могут быть выключены мс пульта и также не мешают при этом никому. Параллельно проигрывателю я уже не подключаю, это пройденный этап забракован. играйтесь с этими проигрывателями.
