Ремонт стабилизатора Rucelf SDF-1000. Горит индикатор пониженого напряжения
Страница 26 из 28
11.02.2023 02:20 #251
Кольца по цветам такие же как и 100 к. Наверное в спецификации ошибка. Хотя если посчитать по делителю, то на вход м/с (вывод 3) через делитель 100 к и 750 ом идёт напряжение всего 0,04 В. Чёт я вобще хрен разберусь.
Тип файла: jpg PANO_20230211_021624.jpg (309.8 Кб, 0 просмотров)
11.02.2023 13:08 #252
А есть схема, на которой читаются обозначения и номиналы компонентов ? На той схеме, что вы дали, ничего не читается ...
12.02.2023 00:04 #253
Вот на этой пронумерованы видать от руки в какой то проге. Лучшего варианта нет.
Резистро R9 сменил на 2к, результата тот же. Пришла 17324. На днях запаю цанговую панельку под неё и поменяю м/с. Долгий этот процесс методом исключения, без понимания принципа работы компаратора.
Тип файла: jpg 111.jpg (235.6 Кб, 0 просмотров)
14.02.2023 18:23 #254
Вопрос решён, проблема устранена.
14.02.2023 18:54 #255
А что было не так ?
16.02.2023 20:30 #256
Сообщение от kovigor
А что было не так ?
17324 (моё предположение)
16.02.2023 20:41 #257
В моем стабилизаторе производитель использовал мерзкие по качеству провода, и они (не все) переломились в том месте, где были впаяны в переднюю панель. А без снятия панели заметить это невозможно. В результате стабилизатор жил самостоятельной жизнью ...
17.02.2023 09:55 #258
Много перелопатил информации, много общался со "спецами" из рем мастерских, и ни один не растолковал принцип работы схемы, всё только в общих чертах, больше на догадках. Вобщем такие у нас грамотеи)) С 17324 всё в порядке, хотел впаять панельку, да не успел. Заменил пару резюков, ключ ТИР-41, хотя звонился почти как исправный и самое интересное - одну оптопару. Как она могла сдохнуть, ума не приложу. Ей как бы в таком участке схемы ни чего не угрожало, но тем не менее.
В запас приобрёл плату управления уже нового поколения МСВ-117, с планарными м/с. С ней в комплекте идёт токовый датчик на кольце. Если правильно понимаю, датчик тока ставиться по выходу стаба? И ещё, нужно добавить на вторую половину щёткодержателя терморезистор. Может ещё нужны какие то изменения, кто в курсе?
17.02.2023 10:07 #259
Сообщение от Вячеслав Л
датчик тока ставиться ...
Это называется "трансформатор тока". Да, скорее всего, ему место на выходе, последовательно с нагрузкой.
Помните, что трансформатор тока недопустимо включать на ХХ (т.е., с разомкнутой вторичкой).
Другой вариант - кольцо с зазором, в котором установлен датчик Холла. Но это совсем другая история. Что там у вас - вопрос ...
Мастера плохие ? У них просто нет времени вникать в вашу схему (тем более - бесплатно) и потом читать вам лекции. Я же дал вам ссылку на типовые схемы включения ОУ, там и объяснения есть.
TIP - транзистор, скорее всего, составной, и как обычный биполярник может и не звониться ...
18.02.2023 09:12 #260
Где я упоминал о бесплатно? Всем предлагал оплату за проделанную работу, мне как бы не 18-20 лет, и прекрасно понимаю, где бывает бесплатный сыр. Ни какие лекции там не нужны, пояснение занимает максимум 2 минуты, но для этого нужно понимать процесс происходящего, а его (понмания) я не встретил. И второе паталогическая боязнь конкуренции, в этом их могу понять.
Страница 26 из 28
ruself, стабилизатор
Часовой пояс GMT +3, время: 05:54.
